[6n2] katalizator zmarł - niech żyje strumienica?
b
bazyl1987
Post autor: bazyl1987 »
Katalizator w moim autku już od dłuższego czasu wydawał dziwne dźwięki - ceramika w środku sie posypała i przy ok. 1600-2000 obrotów wydawał strasznie irytujące dźwięki. Ostatnio jednak zakres sie zwiększył i teraz "brzęczy" prawie cały czas. Moje pytanie - wiem ze nie ma żadnej sondy lambda w Polo z motorkiem SDI, wiec czy wywalenie katalizatora i wstawienie strumienicy nie będzie miało żadnych przykrych konsekwencji? Czy wydech e będzie głośniejszy? Czy silnik dobrze zniesie taka zamianę? A że na odwrót- wydech będzie cichy a auto coś zyska?
Pozdro 600 i czekam na odpowiedzi!
kolo
Post autor: kolo »
http://www.tuningmania.pl/tuning&serwis ... amity2.htm polecam do lektury, ja osobiście to samo przerabiałem miesiąc temu. zdecydowałem się na wybebeszenie katalizatora kompletnie wspawanie z powrotem aby nie brzęczał. W moim przypadku kat zapluł trochę środkowy i ten poszedł do wymiany. Co zauważyłem? Lekki wzrost tylko czego? mocy czy momentu? nie wiem, ciut się fajniej na obroty wbija - demon syzbkości to to nie jest więc nie ma na co liczyć :) . Dźwięk - trochę inny pomruk wydaje ale przynajmniej nie ma brzęczenia ( w końcu )!!!
Kedy ?
Jote$
Post autor: Jote$ »
Wywalaj, nic nie ma, ale ogolnie strumienicy nie polecam, nie baw sie w koszta i wspawaj tylko zwykla rure i czesc, kompletnie nic sie nie zmieni, jedynie sie auto troche odmuli.
PozdraVWiam
Japanese Domestic Market
sycha
Post autor: sycha »
podlacze sie pod temat jak to wyglada w benz ?
te sondy nie sondy itd.
powiedzmy ze chce przelot zeby ladniej bylo slychac to co wystaje za zderzakiem ; )
i jak wyglada zywotnosc katalizatora?
autko nie ma przebiegu jeszcze 100tys, 9 lat serwisowane (nie chce mi sie szukac po fv czy tam cos ruszali)...
podobno na 10 lat wystarcza katalizator... czy tu juz jego pora ? a no i nic nie brzeczy.. jeszcze...
wojtasllb
Post autor: wojtasllb »
[quote=""sycha""]i jak wyglada zywotnosc katalizatora?
podobno na 10 lat wystarcza katalizator... czy tu juz jego pora ? a no i nic nie brzeczy.. jeszcze...[/quote]
jak nic nie brzęczy i auto sie nie muli to nic nie ruszaj ori katalizator moze wytrzymać nawet 20 lat , a czasami po 5 trzeba go zmienić ,więc raczej nie ma reguły na to :niewiem:
b
bazyl1987
Ok, dziękuje za odpowiedzi. Zrezygnowałem z katalizatora na rzecz zwykłej rury :grin: mechanik wytnie katalizator, wstawi rurę, migomat pójdzie w ruch i mam nadzieję że bedę miał spokój :D
Katoo
Post autor: Katoo »
[quote=""wojtasllb""][quote=""sycha""]i jak wyglada zywotnosc katalizatora?
jak nic nie brzęczy i auto sie nie muli to nic nie ruszaj ori katalizator moze wytrzymać nawet 20 lat , a czasami po 5 trzeba go zmienić ,więc raczej nie ma reguły na to :niewiem:[/quote]
Uwierz mi że jest na to reguła:D:D akurat pracuje na Final inspection gdzie sprawdzamy dpf-y i katy i powiem ci że mam dużą wiedzę na temat czemu kat czy dpf siada po 5 a drugi po 20:D latach:P
[*Moje dwie miłości:
I miejsce- Moje Kochanie]
II miejsce- PolO GReeN LInE
[url=http://imageshack.us/photo/my-images/823/5ms9c.gif/][img]http://img823.imag
wojtasllb
[quote=""Katoo""][quote=""wojtasllb""][quote=""sycha""]i jak wyglada zywotnosc katalizatora?
Uwierz mi że jest na to reguła:D:D akurat pracuje na Final inspection gdzie sprawdzamy dpf-y i katy i powiem ci że mam dużą wiedzę na temat czemu kat czy dpf siada po 5 a drugi po 20:D latach:P[/quote]
podziel się w takim razie tą wiedzą ;)
Katoo
Post autor: Katoo »
Jako że pracuję w tej firmie nie mogę. Nie chcę robić sobie kłopotów .
wojtasllb
[quote=""Katoo""]Nie chcę robić sobie kłopotów .[/quote]
nie rób sobie jaj :crazy: to, że trzeba auto co jakiś czas przegonić żeby silnik sie dobrze zagrzal i sama temperatura układu wydechowego wypaliła wszystkie nagary i nie zamulać jak emeryt diesla, to raczej nie tajemnica państwowa ;) raczej innego sposobu na utrzymanie kata i dpfu w czystości nie widzę :acute:
Katoo
Post autor: Katoo »
tak innego sposobu nie ma, ale nie to powoduje że kat czy dpf szybciej siada, tylko krzem zawarty w ceramice . .Mozesz kupić nowego kata czy dpfa ale jak będzie za mało porowaty to auto bedzie wiecej palić bo komputer bedzie cały czas myslec ze jest zapchany.
pozdro.
