[6n / 6n2] Drzwi Polo 6n2 a 6n (identyczne?)
Czerstwy23
Post autor: Czerstwy23 »
W moim polo 6n2 mam uszkodzone tylne drzwi lewe,
znalazlem na Allegro drzwi w tym samym kolorze od polo 6n
Pytanie czy te drzwi sa identyczne?
Czerstwy23
Wg. ETKA drzwi są są takie same. Ale niech ktoś jeszcze potwierdzi.
Nie do końca, z tego co wiem. W 6N2 na przykład po zdjęciu listew są dziury. W 6N drzwi są gładkie.
peres
Post autor: peres »
ja mam podobne pytanie tylko lewych przednich, mocowania będą takie same ? wydaje mi się ze mocowania tapicerki mogą być inne.
było lupo :)
Michał88
Post autor: Michał88 »
Mocowania tapicerki bądą takie same ale za to mocowanie silniczka elektrycznych szyb już trzeba będzie po rzeźbić.
takie pytanie chodziło mi kilka dni po głowie- bo parchy mi wychodzą i zastanawiam się jak przetłoczenia itp... najwyżej po jednej stronie bym wymieniał- bo co ocyn to ocynk
g
gasmask
Post autor: gasmask »
Lewe tylne drzwi podpasują z 6N do 6N2 jednak nie bez problemu. Problem zaczyna się gdy do drzwi z 6n chcemy wstawić tapicerkę z 6N2. Trzeba metodą dedukcji i delikatnych prób zmienić mocowanie klamki wewnętrznej. Prawdę mówiąc nie pamiętam jak zrobiłem to u siebie ale potrzebne będą kombinerki, piłka do metalu na pewno. Jak sie ma jakieś tam zdolności manualne to temat do ogarnięcia w pół godziny. Oczywiście mówię tu tylko o tej klamce drzwi i reszcie tapicerki a nie o szybie. Po zamontowaniu już wszystkiego do kupy można zauważyć, że nie jest idealnie spasowana u góry przy małej szybce z uszczelką szyby ale jest to naprawdę szczegół, który ja zauważyłem po pół roku :D
Czerstwy23
czyli jesli lakier bedzie ten sam na nowych drzwiach i je zaloze, to nikt nie zauwazy roznicy z zewnatrz auta tak?
chodzi mi o przetloczenia itd
Czerstwy23
Czerstwy23
W końcu zdecydowałem się zaryzykować i pojechałem po drzwi od polo 6n do mojego 6n2.
Na pierwszy rzut oka nie mają różnic.
Rzeczy które wyszły w trakcie to:
1. Inna listwa zewnętrzna. W polo 6n2 jest płaska.
2. Trzeba wywiercić otwór na klamkę wewnętrzną. W polo 6n jest o jeden otwór mniej(ten prostokątny, w który się wsuwa klamke w blachę drzwi), trzeba również wywiercić otwór, w który wchodzi tzw. cycek, który blokuje klamkę, żeby się nie ruszała. Zdjęcia przedstawiają jak to wygląda w polo 6n a jak w 6n2
6N Obrazek
6N2 Obrazek
3. Kolejna różnica to inne zakończenie słupka oddzielającego mała szybkę od opuszczanej.
W polo 6n2 jest wsuwana w drzwi i przykręcana tylko na dole, w polo 6n jest przykręcana u góry i na dole. Ja musiałem skrócić tą blaszkę, i wywiercić nowy otwór około 1 cm niżej, trzeba ją również trochę podgiąć. Zdjęcie o co mi chodzi.
4. Różni się także mechanizm opuszczania szyb, tym że inaczej mocuje się korbkę. W polo 6n jest wypinana, w polo 6n2 jest przykręcana. Można założyć korbkę od polo 6n, lub zmienić mechanizm
5. Trzeba także zmienić bolec, który się wciska żeby zamknąć drzwi, w polo 6n jest krótszy.
6. Inna jest uszczelka widać od środka auta, w polo 6n2 jest krótsza i kończy się na środku trójkąta, w polo 6n kończy się razem z trójkątem
Chyba o niczym nie zapomniałem.
Mam nadzieje, że komuś pomoże. Może się przyda.
Czerstwy23
[quote=""Czerstwy23""]Mam nadzieje, że komuś pomoże. Może się przyda[/quote]
Na pewno się przyda. Dzieki za zrobienie opisu co się różni :oki: :piwo:
cusik1
Post autor: cusik1 »
witam
Jak jest z wiązką elektryczną wtyczka pasuje i układ pinów???
pozdro
Polo III 1,4 AKV 6N1 99\'
gulczas783
Post autor: gulczas783 »
Witam. Mam małe pytanie. Chciałbym kupić drzwi do mojego Polo 6n2 prawe tylne i znalazłem takie:
http://allegro.pl/drzwi-polo-iii-6n-94- ... 47181.html
Piszę, że do Polo 6n (94-01?) i nie jestem pewien do której wersji Polo pasują 6n czy 6n2? I jeszcze jedno, czy kod lakieru LC7U i LC7V dużo się różnią czy to tylko literówka? z góry dzięki ;)
gulczas783
To są drzwi z 6N2 - popatrz na listwę. Co do lakieru, to nie pomogę niestety.
klocek
Post autor: klocek »
za co jesli mam całe kompletne drzwi z 6n2? Wiem ze inny boczek jest, ale to jakos ogarne, chodzi mi tu bardziej o to czy wszystko podlacze p&p, bo jest duzo ogłszen z kompletnymi drzwiami, szyba, mechanizm szyb el. itp
gulczas783
JuStIcE dzięki ;) chciałem się tylko upewnić ;)
