Drży kierownica powyzej 120km/h
lukasz6oo
Post autor: lukasz6oo »
Witam po wymianie felg z oponami zimowymi na felgi z letnimi zaczeły mi sie problemy z drganiem kierownicy przy 120k/hw zwyż , oraz przy predkosci tak 20km auto jak by tak delkatnie ''bujało,drzało''opony maja rok czasu nie maja guza były starannie przegladane ,ale zauwazyłem ze na felgach sa slady po odwaznikach (alu wiec klejone) czy odklejone odwazniki maga to spowodowac???prosze o szybkio kontakt!!
RUMAK
u
under
Post autor: under »
Jedź do wulkanizatora:
1 Wyważ koła
2 Ustaw zbieżność
3 Sprawdź geometrię
Następnie zrób trochę kilometrów i napisz czy pomogło.
underside2nd -> under
Polo 6N2 1,4MPI 8V 2000r 15\'\'-195/45/15 & Golf MK4 1,4 16V 1998r 17\'\'-215/45/17
[color=
lukasz6oo
niedawno temu byłem na przegladzie i zbierznosc jest wpozadku .
RUMAK
u
under
Post autor: under »
A geometrię sprawdzałeś? Poza tym, zbieżność powinno ustawiać się po każdym zdjęciu felgi z piasty.
Jedź do jakiejś stacji obsługi, za 15zł sprawdzą ci wszystkie koła i opony.
[color=
lukasz6oo
jutro wywaze koła zobacze czy to cos da
RUMAK
u
under
Post autor: under »
100% wyważenie albo geometria.
[color=
lukasz6oo
oby to było to bo zaczyna mnie to draznic . :evil:
RUMAK
lukasz6oo
A ile kosztuje ustawienie geometri???
RUMAK
u
under
Post autor: under »
Powinno pomóc, a przy okazji sprawdź dokładnie opony w ruchu od wewnątrz, czy nie mają bicia.
[color=
lukasz6oo
ciezko m iwierzyc zeby na oponie na której przejecałem moze 6 tys tak sie porobiło a kupywałem wszystkie nówki
.Ale ok sprawdze
RUMAK
u
under
Post autor: under »
Jak będziesz wyważał koła, to sprawdź czy oby nie są pokrzywione felgi, bo faktycznie jak masz prawie nowe opony to mało to prawdopodobne.
[color=
lukasz6oo
no felgi na pierwszy zut ok sa ok nie pobtłukiwane nie sa pogiete ranty wygladaja ok ,ale jutro sie okaze jak nie bedzie mugł wywazyc to znaczy ze felgi sa lipne
RUMAK
Goozik
Post autor: Goozik »
[quote="lukasz6oo"]i zbierznosc jest wpozadku .[/quote]
:beg:
[quote="underside2nd"]A geometrię sprawdzałeś?[/quote]
a jaka jest roznica w zbieznosci a geometrii :?:
bo dla mnie to jedno i to samo
jedz do porzadnego wulkanizatora niech sprawdza opony felgi ,potem podjedz na szrapaki na sprawdzenie luzow zawiasu itd
Kruszon
Post autor: Kruszon »
jakie masz felgi ? może pierścienie centrujące sa potrzebne ja tak miałem, tylko że u mnie od 100 kierownica latała.
u
under
Post autor: under »
Goozik tu poczytaj http://www.mototechnika.republika.pl/pl ... etria.html
[color=
