[86c2F] Pranie gąbki
S
Speede_ZGL
Post autor: Speede_ZGL »
Mam trochę głupie pytanie. Czym najlepiej wyprać gąbkę z tylnej kanapy i oparcia? Z kanapy śmierdzi mi wilgocią bo po poprzednim właścicielu dostawała się woda pod nią. Zwykły płyn czy proszek do prania, nasączyć, namoczyć, wydusić i wysuszyć? Czy może inne niekonwencjonalne metody?
Amalena
Post autor: Amalena »
Dobry plan, gąbkę wydeptaj (śmiesznie to brzmi, ale się dobrze wypłucze) w wannie z płynem, ale mało inwazyjnym co by się nie sparciała, a tapicerkę wypierz w pralce na niskich obrotach i niskiej temperaturze z małą ilością proszku żeby nie spłowiała, nie susz na słońcu!
Blaszak "SZOPKA GARAGE" :assasin:
MONSTER WIATA
vwkas18
G-LaderMan
Post autor: vwkas18 »
Amalena dobrze mówisz jednak trzeba jednak gąbkę umieścić w ciepłym ale przewietrznym miejscu gdyż gąbka jak będzie długo schła to zatrznie parcieć i będzie się sypać
najlepiej gąbkę nie lać wodą tylko powoli nawilżać.. najlepiej rozrobić wodę z płynem w atomizerza takim jak do szyb i powwoli zmoczyć
Amalena
Ok vwkas18, ale czy gąbka w siedzeniach 86C to nie jest jeszcze tą stara typu "do mycia się"? Bo jeśli jest to wydaje mi się że woda nic jej nie zrobi pod warunkiem, że już nie jest w stanie agonalnym skoro poprzedni właściciel ją kacił. Zresztą każdy uczy się na błędach, zobaczymy co wyniknie.
MONSTER WIATA
vwkas18
G-LaderMan
Amalena prałem gąbkę robiąc sobie kanapę z derby do coupe też miałem oparcie w agoni więc pogrom był straszny aby to zrobić
to gąbka po praniu ciepłą wodą jak namoczysz i wyschnie robi się twarda jak ciort
później nożem można ją kroić
S
Speede_ZGL
ok więc jeszcze raz zbierzmy myśli
tapicerke wyprałem w wannie i jest wysuszona już
gąbkę właściwie z kanapy chciałbym tylko wyprać bo z pod spodu jest brudna i śmierdzi od niej troche wilgocią
więc jak to zrobić? spryskać ją wodą z płynem do płukania ubrań przykładowo? aby troche zapach wilgoci zniwelować, wysuszyć na słońcu raczej nie można?
