				Gaśnie po odpaleniu
				: 27 maja 2011, 15:27
				autor: Marcin90
				Mam taki problem, na zimnym silniku po odpaleniu silnik gaśnie po ok. sekundzie,a gdy dam lekko gazu, nie gaśnie i pracuje normalnie. Na ciepłym nie ma tego objawu. Co może być tego przyczyną?? czy to może być padająca pompa paliwa??? Silnik to 1.0 AAU
				Re: Gaśnie po odpaleniu
				: 27 maja 2011, 15:30
				autor: barmaz91
				takkolego pompa paliwa sprawdz tak jak bedziesz mial zimny silnik wez i wlacz zaplon poczekaj az pompka sie wylaczy potem wylacz i od nowa wlacz i znow pompka zaladuje i wtedy odpal i zobaczysz ze bedzie dobrze. Jelsi tak to masz to samo co ja czyli pompa
				: 27 maja 2011, 15:33
				autor: Marcin90
				Własnie tez tak robiłem, i to samo, ale to i tak pewnie będzie pompa.
				: 27 maja 2011, 15:36
				autor: barmaz91
				no ja jak tak zrobie to nie gasnie ale moim zdaniem pompa moj gasnie jak jest zimny a wyjezdzam z garazu i mam troche pod gorke bo muli na poczatku i ja wiem ze pompa siada a objawy takie jak u ciebie cieply silnik nie ma problemu z niczym na zimnym przygasnie
				: 27 maja 2011, 15:41
				autor: Marcin90
				A ja własnie nie odczułem spadku mocy, a jak by dawała za słabe ciśnienie to by było czuć jak nic na mocy, a tu ładnie idzie.
				: 27 maja 2011, 15:48
				autor: barmaz91
				A moze to nie pompa tylko silnik krokowy albo czujnik polożenia przepustnicy albo niebieski czujnik temperatury
PS. czy AAU ma kompa bop to dotyczy silnika z kompem
  a nie wiem czy ty masz
				: 27 maja 2011, 15:52
				autor: Marcin90
				Tez własnie myślałem nad tym niebieskim czujnikiem temperatury, reszta raczej odpada z tego co wymieniłeś.
Tak AAU ma sterownik.
				: 27 maja 2011, 15:56
				autor: barmaz91
				no to moze ten czujnik zobacz
tak mysle przewodu i swiece to raczej nie
moim zdaniem pompa nie podaje mieszanki na poczatku tylko ja muli dopiero potem silnik dostaje to co musi i chodzi dobrze
ja bym ten czujnik zobaczyl a potem pompa moim zdaniem tylko zostaje
o a powiedz masz podtlenek LPG
??  :-D  :-D  moze to jest wina gazu
				: 27 maja 2011, 16:03
				autor: Marcin90
				Ja i tak obstawiam ze to pompa, bo gdyby to był ten czujnik to i na ciepłym działy by się różne cudawianki, a na ciepłym jest ok.
A zimny silnik zawsze potrzebuje troche wiecej paliwa na rozruch, i pompa nie wyrabia, a później już jak się jedzie to jest ok.
Niee to sama benzyna bez zadnych wynalazków :-D
				: 27 maja 2011, 16:45
				autor: lukas2305
				[quote="Marcin90"]A zimny silnik zawsze potrzebuje troche wiecej paliwa na rozruch, i pompa nie wyrabia[/quote]
to że potrzebuje większą dawkę na start to prawda. Ale w instalacji panuje zawsze jednakowe ciśnienie. Odpowiada za to regulator ciśnienia więc jeśli silnik na ciepłym działa prawidłowo to pompa jest sprawna.
Idąc dalej. Jeśli problem występuje tylko na zimnym silniku na jałowych obrotach to polecam przemierzyć niebieski czujnik temperatury
viewtopic.php?f=25&t=18892 (post na dole). Obstawiam, że to on jest uszkodzony.
				: 29 maja 2011, 1:56
				autor: Marcin90
				A jeszcze mam jedno pytanie: jakie są objawy uszkodzenia kostki w stacyjce???
