Strona 1 z 2
Niska temperatura płynu chlodniczego
: 04 maja 2009, 14:27
autor: piotrek18ony
Witam . Posiadam Vw Polo II 1.3 benzynka+lpg. Otoz mam nastepujacy problem. Wskaznik temperatury działą jakos dziwnie. Autko musi bardzo dlugo byc zapalone zeby temperatura skoczyla do 70 stopni i wtedy to wlacza sie wentylator. Autko pali bardzo duzo gazu okolo 12l i podejrzewam ze ta niska temperatura moze byc tego przyczyna. Macie jakies sugestie co zrobic ?? PROSZE o ODP
Re: Niska temperatura płynu chlodniczego
: 04 maja 2009, 14:36
autor: mario1987
hmmm 70 stopni to typowy objaw dla uszkodzonego termostatu, ale jesli wentylator się zalacza :scratch:
zobacz czy węze dochodzące do chlodnicy sa cieple czy zimne ew. odpowietrz układ
: 04 maja 2009, 14:45
autor: piotrek18ony
Musze powiedziec ze termsotat jest dobry bo byl sprawdzany. Weze rowniez sa cieple gdz dojdzie do 70 stopni. No i wtedy wentylator sie wlacza a powinien chyba przy 80 albo i wiecej. A czujnik temperatury __ zalezy cos od niego. Jaka macie normalnie temperature w waszej Polowce
: 04 maja 2009, 23:41
autor: Crazy
Kiedyś widziałem na forum informację stosownie sprawdzenie czujników temperatury (zależność temperatura/opór) nie mogę odnależć tego, jak ktoś wie to proszę zapodać, i odrazu piotrek18ony sprawdzi u siebie :)
: 05 maja 2009, 3:49
autor: mario1987
temperatura optymalna dla pracy silnika to 90 stopni. wentylator załacza sie przy ok 95 stopniach.
: 05 maja 2009, 11:14
autor: Banan
Ja bym na Twoim miejscu wymienil czujniki - czarny i niebieski ktore sa na króćcu :) Ja mialem to samo i pomogło :)
Na szrocie takie czujniki dostalem za jakies 5zl za komplet :)
: 05 maja 2009, 13:19
autor: michall
mam pytanie odnosnie tej temperatury. Jaka macie temp jadac caly czas okolo 90/100?
: 05 maja 2009, 13:24
autor: Ralph
U mnie przy takich predkosciach wskazówka jest delikatnie ponizej 90*C
: 05 maja 2009, 17:02
autor: piotrek18ony
Taka niska temperatura moze miec zwiazek z duzym spalaniem ?? bo autko pali naprawde wiele jak an ten silnik :D
: 05 maja 2009, 19:29
autor: mario1987
piotrek18ony tak poniewaz silnnik pracuje na ssaniu
: 05 maja 2009, 23:54
autor: b5t
miałem podobny problem jak kolega.
wymień czujnik, ponieważ w zależności od temperatury uzyskuje odpowiednią rezystancję. jeżeli jest zbyt stary/uszkodzony nie jest miarodajny.
edit: w zależności od rezystancji zmienia się również spalanie/podaż paliwa (silnik na prawdopodobnie pracuje na ssaniu).
: 06 maja 2009, 1:04
autor: r-tea
Jeśli przy 70 stopniach załącza się dmuchawa to na pewno zegar źle pokazuje temperaturę, co oznacza, że czujnik jest do wymiany. Z tego co pamiętam na zegary jest ten niebieski, ale nie jestem pewien. Miałem to samo i wymieniłem obydwa. Zegar po 2 miesiącach znowu zaczął pokazywać głupoty (pewnie przez to że to jakiś tani zamiennik był) ale przynajmniej spalanie spadło. Przy wymianie trzeba uważać bo chłodziwo wypłynie. Najlepiej spuścić płyn z dolnego węża przy chłodnicy. Koszt jednego czujnika o ile dobrze pamiętam to 30 zł.
: 06 maja 2009, 19:56
autor: piotrek18ony
Wielkie dzieki za podpowiedzi :D Jutro biore sie za wymiane tych czujnikow :D Jaki efekt to przyniesie napisze na forum.
Pozdro :)
: 06 maja 2009, 19:59
autor: marcintju
oba te czujniki to termistory i charakteryzują się taką samą rezystancją, czarny jest od zegarów, niebieski od ECU.
: 06 maja 2009, 20:01
autor: piotrek18ony
Mam nadzieje ze to zalatwi problem :D a czujniki chyba nie sa drogie takze wymienie obydwa
