problem z ładowaniem?
: 23 maja 2011, 17:44
autor: andze2o
Witam jadąc dzisiaj autem zauważyłem ze podświetlenie licznika miga i co jakiś czas gaśnie ,po chwili zaczęło mi pikać(taki dźwięk gdy mało płynu chłodniczego jest)ale żadna kontrolka nie zaczęła migać.
Zatrzymałem się i po chwili auto mi zgasło,próbowałem zapalić ale tylko na zapłonie kontrolki się zaświeciły po przekręceniu kluczyka wszystko zgasło i nic,znajomy podjechał na kable odpaliłem ale po chwili jazdy znowu to samo.
Jest to wina alternatora czy możne są jakieś inne przyczyny tego problemu?
Re: problem z ładowaniem?
: 23 maja 2011, 19:51
autor: marcin86
Sprawdz po zapaleniu napiecie ladowania. Jesli Ci poszedl regulator to napiecie moglo skoczyc nawet do 17V. A to juz jest zabojcze. Samochod da sie odpalic bez alternatora (odkrec gruby czerwony przewod od alternatora). Naladuj dobrze akumulator i sprubuj zapalic, jak zapali i bedzie wszystko ok to podlacz alternator i zmierz napiecie ladowania. Jesli bedzie w normie to trzeba szukac gdzies indziej przeczyny.
: 23 maja 2011, 20:00
autor: andze2o
Właśnie akumulator się ładuje,sprawdzę po naładowaniu to co pisałeś Pisałeś i zobaczymy co wyjdzie
: 28 maja 2011, 10:39
autor: andze2o
znaleziono winowajce ale niestety dopiero u mechanika
alternator raz ładował a raz nie przełożyłem go do innej polówki i wszystko spoko,wiec zaprowadziłem auto do mechanika on powiedział ze jakiś kabel jest uszkodzony i to tego wina
sory za niepodpisywanie ale system na kompie mi padł a na innym miałem problemy z logowaniem(zapomniałem nazwy użytkownika :-( )
: 28 maja 2011, 10:44
autor: czaja
A powiedzial co to za kabel dał ciała?
: 28 maja 2011, 11:09
autor: andze2o
kolo 17 mam odebrać auto to zapytam i napisze co i jak dokładnie
: 28 maja 2011, 21:47
autor: andze2o
Niestety ale nie udało mi się odzyskać dzisiaj auta:( opisze usterkę jak je odzyskam
: 28 maja 2011, 22:00
autor: czaja
[quote="andze2o"]Niestety ale nie udało mi się odzyskać dzisiaj auta:( opisze usterkę jak je odzyskam[/quote]
spoko, bez ciśnienia :piwo: to jedynie info dla potomnych było jak ktoś będzie szukał podobnej przypadłości.
: 30 maja 2011, 11:42
autor: andze2o
Więc tak wymienione zostały:
1.szczotko trzymacze
2.szczotki
3.przewód od alternatora
4.przewód od rozrusznika-(nie był on przyczyna awarii ale był przetarty wiec wymienili)
+wyregulowanie skrzyni biegów koszt 120pln nie wiem czy to dużo czy to mało ale zrobione:)
