Strona 1 z 2
[86c] Cięcie sprężyn
: 22 maja 2011, 10:03
autor: szymus
witam mam pytanie dotyczace ciecia springow, chodzi mi o ciecie sportowych sprezyn. Jak auto zachowuje sie po takim czyms?
prosze o jakies rozsadne wypowiedzi i kto mial stycznosc z czyms takim :grin:
Re: Cięcie sprężyn
: 22 maja 2011, 10:13
autor: shao
Odpisze obrazowo - obetnij sobie nogi, z pewnoscia bedzie nizej ale czy lepiej?;)
A tak na powaznie - obcinanie sprezyn to slaby pomysl bo taka sprezyna jest obliczona na dane obciazenie i w zwiazku z tym ma tez dana charakterystyke pracy. Obcinajac zwoj albo i dwa te obliczenia ida w pierony i charakterystyka sie zmienia (na gorsza oczywiscie bo z tym samym ciezarem musi walczyc mniejsza ilosc zwoi). Na ori amorach bedziesz dobijal pewno co 5s. Jezeli masz cos robic to lepiej zainwestuj w normalne, krotsze fabrycznie springi.
Re: Cięcie sprężyn
: 22 maja 2011, 12:22
autor: szymus
mam krotsze springi wlasnie -60 ale chce jeszcze nizej a z springami -80 ciezko :-(
Re: Cięcie sprężyn
: 22 maja 2011, 12:32
autor: dany G40
odradzam ,cięta sprężyna traci wszystkie parametry ,,[praca]
Re: Cięcie sprężyn
: 22 maja 2011, 15:21
autor: memla
jeździłem na takim kicie ciętym nie jest źle, tylko dobija na większych pagórach :) , i amory zaraz się będą pocić
Re: Cięcie sprężyn
: 22 maja 2011, 16:23
autor: szymus
[quote="memla"]jeździłem na takim kicie ciętym nie jest źle, tylko dobija na większych pagórach :) , i amory zaraz się będą pocić[/quote]
thx za info memla pozdro :D
Re: Cięcie sprężyn
: 26 cze 2011, 13:34
autor: woyciech555
ja zalozylem sportowe sprezyny i amorki i jeszcze uciolem sprezyny tak ze uniose auto i sprezyna ma luz okolo 3 cm :)
Re: Cięcie sprężyn
: 26 cze 2011, 19:46
autor: Liwio
ja właśnie testuje takie rozwiązanie przez przypadek:) jedna sprężyna -60 pękła mi tak ok 1,5 zwoju od dołu więc i drugą też tak samo uciąłem siadło niżej i się zrobił beton...
Re: Cięcie sprężyn
: 28 cze 2011, 21:39
autor: qboslavo
czemu mam wrażenie, że co poniektórzy mają też poucinane zwoje mózgowe :closedeyes:
Re: Cięcie sprężyn
: 28 cze 2011, 22:03
autor: vwkas18
tnijcie przy samej dupsie :blush2:
Re: Cięcie sprężyn
: 29 cze 2011, 18:50
autor: Liwio
Panowie jeśli chodzi o mnie ja tego nie polecam, zrobiłem to na chwile bo nie miałem odrazu kasy na nowe i tyle ot. Nie nadaje się do jazdy i wogóle zawieszenie nie pracuje jak powinno, zmienia się charakterystyka sprężyny, jedynie co można zrobić po przez ucięcie to stworzyć zagrożenie dla siebie i innych.
Re: Cięcie sprężyn
: 15 lip 2011, 15:46
autor: Brzeziak_
Ale kilka wypaśnych polówek na forum ma właśnie podcięte sprężyny o 1 zwój na przodzie...
Re: Cięcie sprężyn
: 16 lip 2011, 23:13
autor: qboslavo
wypaśnie to może i wyglądają ale samochody to głownie nie meble więc można też wypaśnie np. zginąć ;]
Re: Cięcie sprężyn
: 29 lip 2011, 15:07
autor: buzter
wiecie co? ja jak kupowałem kit ta-technixa to gość powiedział, że można spokojnie jeden-dwa zwoje obciąć bo coś tam z tymi zwojami jest (nie pamiętam co dokładnie więc ściemniać nie będę) chodzi o to, że pierwsze zwoje sprężyny są jakby "gęściej" pozawijane i w tymże miejscu można je skracać... jak to się ma do rzeczywistości nie mam pojęcia po nie ciąłem.
Re: Cięcie sprężyn
: 30 lip 2011, 21:41
autor: qboslavo
w rzeczywistości to się tak ma jak koniak do konia bądź też rum do rumaka :grin:
