Strona 1 z 2
[86c] Podświetlenie licznika i przełączników
: 11 maja 2011, 20:00
autor: forteller
Dzisiaj podczas wymiany żarówki podświetlenia przełącznika świateł zrobiłem w tym miejscu zwarcie. Od tej pory nie mam podświetlenia przełączników i licznika, natomiast działa podświetlenie suwaków od dmuchawy i temperatury. Wszystkie bezpieczniki są ok. Gdzie może leżeć przyczyna? Aktualnie studiuję schematy, ale być może ktoś ma jakiś pomysł? Z góry uprzejmie dziękuję.
Re: Podświetlenie licznika i przełączników
: 11 maja 2011, 20:45
autor: qboslavo
normalnie powinno wywalić bezpiecznik ale skoro wszystkie nieprzepalone mówisz to gdzieś mogło przepalić ścieżkę/kable co jest dziwne raczej.
: 12 maja 2011, 11:22
autor: forteller
Okej, jednak to był bezpiecznik a ja jestem ślepy :) Tak to jest jak ufa się niewyraźnym zdjęciom (nie miałem lusterka żeby wygodnie sobie podejrzeć bezpieczniki w dolnym rzędzie). Niepewności dodawał fakt, że podświetlenie tych suwaków działało, a wg. oznaczeń bezpiecznikiem podświetlenia środka jest nr 3, który odpowiada też za któreś światło pozycyjne, a pozycje działały i bezpiecznik był ok.
Wziąłem wiązkę ze starego Polo i zacząłem śledzić dokąd idzie kabel na którym zrobiłem zwarcie. Po nitce do kłębka, doszedłem do przełącznika dmuchawy. Okazało się że dmuchawa nie działa, a z nią wycieraczka tylnej szyby. Potem już było prosto :)
: 12 maja 2011, 15:48
autor: patrycju5z
Podczepię się pod temat podświetlenia zegarów. Jaki typ lampki znajduje się w podświetleniu zegarów? Chciałbym zmienić na jaśniejszą i bielszą... :)
: 12 maja 2011, 16:13
autor: picksar
Na żarówce z tyłu jest napis: OSRAM 12/2.0l
Mniemam że oznacza oznacza to 12V 2W więc coś takiego:
http://www.filipekauto.pl/nowe/Akcesori ... id=1638347
: 30 kwie 2012, 22:20
autor: Aleksio89
Cześć
Bardzo przepraszam was za odkop ale nie chce zakładac nowego tematu żeby wkurzać administracje
Mam kilka problemów z podświetleniem 2 przełącznikó w moim POLO86C
1 brak podświetlenia przełącznika świateł mijania (ten duży kwadratowy)
sprawdzałem po wyjęciu złącza (próbówką samochodową ) i wogóle nie było tam prądu
wkładałem tam małe specjalne żaróweczki które kupiłem i one równiez nie pasują
2 po wymianie przełacznika świateł mijania - nie zapala mi sie podświetlenie klawisza (podgrzewania szyby tylnej klapy) co ciekawsze na starym przełączniku to działało a teraz nic:( oczywiście po włączeniu świateł , próbowałem nawet na włączonym silniku i tez nic
Re: [86c] Podświetlenie licznika i przełączników
: 02 maja 2012, 21:25
autor: konwalia
miałem podobnie... do wymiana cały przełącznik świateł na nowy pomogło
: 02 maja 2012, 23:06
autor: Aleksio89
[quote="konwalia"]miałem podobnie... do wymiana cały przełącznik świateł na nowy pomogło[/quote]
u mnie było na odwrót
kupiłem nowy przełacznik świateł za 35zł który żekomo pasuje od VW LT i od momentu wymiany nie zapala mi się podświetlenie klawisza ogrzewania tylniej szyby :(
: 03 maja 2012, 7:51
autor: konwalia
wystarczy zmienić żaróweczkę w nim .
: 03 maja 2012, 12:38
autor: Aleksio89
wiem wiem
wczoraj rozbierałem taki klawisz od ogrzewania tylniej szyby
ma 2 żarówki
1 mała biała od pomarańczowego oczka
2 duża zielona od podświetlenia
ciekawe czy można gdzieś dostać takie zielone lampki?
: 03 maja 2012, 13:46
autor: konwalia
wystarczy ze kupisz diody led 3mm 12v lub opornik i przylutujesz. Ja własnie tak zrobiłem od razu się poprawiło podświetlenie klawiszy. Będzie trzeba te diody spiłować albo kupić już gotowe walcowe http://allegro.pl/diody-led-walcowe-fla ... 76210.html ja spiłowałem pilnikiem.
: 03 maja 2012, 21:17
autor: Aleksio89
ychm :D bardzo sprytne
dzisiaj u mnie lało
polówka oczywiście stoi pod wiatą i tak się stało że musieliśmy jechac coś pilnego załatwić
i o dziwo
pojawiło się spowrotem podświetlenie klaswisza ogrzewania tylniej szyby
odnośnie podświetlenia przełącznika świateł mijania
próbowałem tam włożyć małą żaróweczke o symbolu
T05 BOSMA Lamps o parametrach 12V 1,2W T5
ale niestety ciągle wypadała mi z oprawki :(
Tak wogóle dla podświetlenia przełącznika świateł jaka powinna być żaróweczka i o jakich parametrach?
: 05 maja 2012, 15:18
autor: konwalia
wielkość obojętna 3mm i musi być na 12v a jak nie ma to trzeba zastosować opornik. I podejdzie.
: 15 sie 2012, 18:10
autor: mati69
Pozwolę sobie podpiąć się pod temat,mam problem chciałem wymienić podświetlenie licznika w polo,wszystko było by dobrze gdyby nie fakt ze ktoś inny tam polutował diody,kable są przylutowane do taśmy, jeden z kabli był luźny i przybieraniem i mi dotkną do taśmy powodując zwarcie (poleciał dymek) i teraz nie wiem co zrobić czy da się to naprawić bezpieczniki są ok,czy uszkodziła się taśma? Czy mam szukać nowego zegara?
: 15 sie 2012, 20:25
autor: lukas2305
mati69, bezpiecznik od oświetlenia wnętrza ma (o ile mnie pamięć nie myli) 8A i jest bezpiecznikiem zwłocznym. Więc jeśli gdzieś na taśmie wystąpiło zwarcie to na 100% przepaliło miedzianą ścieżkę na taśmie a bezpiecznik nawet "nie poczuł".
Czy da się naprawić? Jeśli znajdziesz miejsce przepalone (dość wyraźnie powinno być widać) i odrapujesz z lakieru zabezpieczającego ścieżkę to można dolutować cienki przewód do ścieżek. Robisz tzw mostek. Jak nie potrafisz zlokalizować uszkodzenia to można też polutować przewody bezpośrednio do żarówek. Wklej zdjęcie w jak najlepszej jakości (głównie o ostrość chodzi) to pooglądamy gdzie to się mogło przepalić.
BTW. jeśli nie chce ci się w to bawić, a taśma jest taka sama w 86c i 86c2f to po kosztach listu mogę ci wysłać taką taśmę z używanego licznika ;) jak co to PW, mail, gg
