Problem z Licznikiem
: 07 maja 2011, 12:45
autor: Baboo
Otóż mam Polo 1.0 95r
I problem polega na Tym że
Obrotomierz i Prędkościomierz nie działają a co dziwne czasami działają czyli raz tak raz nie, byłem u paru mechaników i nie widzą tam żeby coś było nie tak ... dodam że wskaźniki Temperatury i Paliwa działają
O co może chodzić???
http://www.naszekrosno.pl/files/pict/20 ... UzMD_o.jpg
Taki to jest licznik....
Re: Problem z Licznikiem
: 09 maja 2011, 0:52
autor: xdavvex
mialem podobny motyw.. wymienilem licznik i po zawodach;) mozesz sprobowac, odkrecic licznik wyjac go i wyciagnac kabel z tylu i wlozyc jeszcze raz.. moze cos da, a jak nie to poszukaj na szrotach licznika do 6n przed liftem i kup za mala kase.
: 09 maja 2011, 8:09
autor: marcin86
Nalicza Ci przebieg? Jesli tak to wymien licznik. Mialem to samo u Siebie jak kupilem samochod. Walczylem z tym pare miesiecy, wyjmowalem licznik, przelutowalem caly, szukalem informacji o elementach w nim. Na prozno, dalej nie dzialal. W koncu wymienilem i jest ok prawie rok jak narazie.
: 10 maja 2011, 8:53
autor: Sanchez
Na dzień dobry bym spróbował przełożyć licznik od innego samochodu i zobaczyć czy objaw ustał. Jeżeli tak to masz odpowiedź, jeżeli nie to trzeba szukać dalej. :crazy: co ja się z nim namęczyłem.
Ja mialem problem ze na jakis czas mi się wyłączał, okazał się luźny przewód masowy który nieszczęśliwie dochodzi do listwy na której jest plastik trzymający przewody WN. Po południu postaram się strzelić fotke o który kabel mi chodzi!
: 16 maja 2011, 17:31
autor: Baboo
Założyłem nowy licznik i wszystko jest OK :-D
