Strona 1 z 3
[6n/6n2] Podłączenie przewodów od podgrzewania foteli
: 01 maja 2009, 22:08
autor: rudolph69
Cześć, zostałem szczęśliwym posiadaczem foteli od Polo 6N2 z podgrzewanymi fotelami chciał bym je zamontować w 6N lecz nie wiem które przewody połaczyc z kostką od 6N2 (zieloną)?
Kable i kostki od 6N:
http://img26.imageshack.us/img26/9/dsc01403bpu.jpg
http://img26.imageshack.us/img26/1773/dsc01404boh.jpg
Kable i kostki od 6N2:
http://img26.imageshack.us/img26/9720/dsc01407z.jpg
Re: Podłączenie przewodów od podgrzewania foteli
: 01 maja 2009, 22:12
autor: booster29
Jeśli chcesz być szczęśliwym posiadaczem jąder w całości i nie popaść w bezpłodność, to lepiej nie podłączaj podgrzewania tych foteli.
Tschus
: 01 maja 2009, 22:18
autor: rudolph69
Chce być posiadaczem jąder w całości i nie popaść w bezpłodność, ale dlaczego miał bym nie podłączać podgrzewania?
: 01 maja 2009, 23:01
autor: medyk81
[quote="booster29"]Jeśli chcesz być szczęśliwym posiadaczem jąder w całości i nie popaść w bezpłodność, to lepiej nie podłączaj podgrzewania tych foteli.
Tschus[/quote]
[OT]
Jestem posiadaczem grzanych foteli i jak narazie jądra mam w całości. Podstawowa sprawa to nie załączać grzania przy 30 Celsjuszach na zewnątrz, ponieważ naturalna temperatura w mosznie wynosi ok. 34,4 stopni.
: 01 maja 2009, 23:27
autor: rudolph69
Dobrze to już wiemy dużo na temat jąder. To może teraz znajdzie się ktoś kto pomoże mi sparować kable, do kostki.
: 02 maja 2009, 9:08
autor: medyk81
Masz pod siedzeniem przekaźnik nr. 59 ?
Jeśli tak to przewody od instalacji 6N powinny być wpięte pod ten przkaźnik (3 sztuki), nr. 4 idzie bezpośrednio na fotel. Na rysunku przekaźnik patrząc od strony przewodów (numeracja wg. wtyczek z instalacji).
: 02 maja 2009, 9:16
autor: Olo
Z czego masz regulatory?
Kostka z 6N2, którą pokazałeś:
brązowy to masa, żółto-czarny zasilanie maty, biało czarny czujnik temperatury.
[quote="rudolph69"]Masz pod siedzeniem przekaźnik nr. 59 ?[/quote]
Fotele 6n2 nie miały przekaźników pod siedzeniem...
: 02 maja 2009, 11:54
autor: rudolph69
Regulatory mam od 6N, w kostce od 6N2 są 2 brązowe, jeden z nich to będzie masa, a drugi?
: 02 maja 2009, 11:58
autor: Olo
Dwie masy są. Możesz to zewrzeć. Tych foteli nie podepniesz bezpośrednio pod regulatory z 6N. Musisz mieć coś co Ci wysteruje te maty. Fabryczny regulator z 6N ma w sobie jedynie dwa potencjometry, które sterują układem pod fotelami. W przypadku 6N2 cały układ mieści się w regulatorze.
: 03 maja 2009, 12:16
autor: rudolph69
Mam również regulatory od 6N2, dam to wszystko do elektryka może coś wymodzi z tego...?
: 03 maja 2009, 15:08
autor: Olo
Jak masz regulatory z 6n2 to mogę podesłać Ci schemat.
: 04 maja 2009, 15:43
autor: rudolph69
tak mam regulatory z 6N2 i kostki z 6N2 wiec, jak byś mógł to był bym wdzięczny za schemat.
: 04 maja 2009, 16:00
autor: Olo
Pinologia od strony regulatora:
pin1 + podświetlenia
pin2 + zasilanie wychodzące do maty
pin3 do czujnika w macie
pin4 + po zapłonie
pin5 + po zapłonie
pin6 masa
Rozpiskę od strony mat masz wyżej.
: 06 maja 2009, 11:06
autor: rudolph69
Dzięki wielkie Olo za pomoc, narazie nie mam mnie w domu, ale jak wrócę to zobaczę czy uda mi się to zrobić.
: 07 sie 2009, 13:28
autor: Gerard
odświeżę temat ale od troszke innej strony.
Mam 6N2 ale dostep tylko do "surowych" mat 12V bez wyjścia czujnika temp.
Jak się do tego zabrać, i czy wtedy w grę wchodzi włacznik z regulacją temp.
Przy okazji poprosiłbym o schemat ogrzewania foteli do 6N2.
Będę wdzięczny za pomoc.
Gerard
