[6n] Zmiana tarcz hamulcowych na większe
Chcę zmienić tarcze hamulcowe w mojej 6nce 1.3 ADX z 239 mm wentylowanych na 256 mm wentylowane z zaciskimi Lucasa pochodzące od 1.4 16V. Pytanie brzmi czy wystarczy zmienić same zaciski (potem tarcze i klocki) czy konieczna jest także zmiana jarzm i ewentualnie czegoś innego?
ar1000
Post autor: ar1000 »
Nie kombinuj!. Chcesz poprawić hamulce to kup dobre tarcze i klocki, standard do Twojego auta, taniej mniej roboty i będziesz zadowolony i bezpieczny.
turzol
Mały Spamer
Mały Spamer
Post autor: turzol »
Potrzebujesz zwrotnic z 1.4 16V lub 1.6 16V (GTI)
Oprócz tego jarzma z zaciskami (Lucasa)
Dzięki turzol, czyli będę musiał jeszcze poszukać teili :(
ar1000 nie kombinuje - docelowo ma być pod maską 1.8 i ok 136 kucy (KR najprawdopodobniej) więc taka zmiana to rozsądek a nie fanaberia ;)
turzol
Mały Spamer
Mały Spamer
[quote=""Skfarek""]Dzięki turzol, czyli będę musiał jeszcze poszukać teili :(
ar1000 nie kombinuje - docelowo ma być pod maską 1.8 i ok 136 kucy (KR najprawdopodobniej) więc taka zmiana to rozsądek a nie fanaberia ;)[/quote]
Jeżeli planujesz swap-a i jest do osiągnięcia tyle kucy ile piszesz to zmiana hamulcow to mus
Do wyboru masz 2 możliwości
1. zwrotnice z 1.4 16V (AFH) lub 1.6 16V (AJV) i tylko te pasują pod większe zaciski i jarzma. Po ten zacisk wsadzisz tarcze o średnicy 256x25mm . Dodam, że minimalny rozmiar felgi wynosi wtedy 14 cali
2. zwrotnice j.w. + zaciski i jarzma z Corrado G60 , wtedy wsadzisz tarcze 280x22mm. Min 15 cali felga
Mój setup na przód
Zwrotnice z 6N GTI
Zaciski i jarzma z Corrado G60 (Girling 54)
Na tył już mam przygotowany zestaw do zmiany bębnów na tarcze
14ki już mam, pozostanę przy opcji 256 mm przy wybebeszonym aucie myślę że wystarczy (dla 1.4 16V i Lucasa z tego co patrzyłem tarcza jest chyba węższa czyli 22 mm ale może się mylę), tak z ciekawości ile dałeś za zwrotnicę???
marcin
Post autor: marcin »
Ponad rok temu szukałem zwrotnicy do 6N 1.4 16V skończyło się na tym, że została sprowadzona z niemiec.. Koszt 600zł za samą zwrotnice, bez łożyska, bez niczego.. Chyba, że akurat miałem takie nietypowe zwrotnice w polówce (polo było sprowadzane z włoch)
turzol
Mały Spamer
Mały Spamer
[quote=""Skfarek""]14ki już mam, pozostanę przy opcji 256 mm przy wybebeszonym aucie myślę że wystarczy (dla 1.4 16V i Lucasa z tego co patrzyłem tarcza jest chyba węższa czyli 22 mm ale może się mylę), tak z ciekawości ile dałeś za zwrotnicę???[/quote]
256x20mm 1.4 16V
256x25mm 1.6 16V
Obie wchodzą pod zaciski Lucasa 54
okej dzięki - no to szukam mam nadzieję że uda się coś taniej zwrotnice znaleźć bo mi się 1200 zł nie uśmiecha :(
Dzwoniłem dzisiaj do gościa któy ma częśći używane do polo i wychodzi zacisk 40 zł sztuka, jarzmo 30 zł sztuka i zwrotnica 40 zł sztuka wszystko razy dwa czyli razem 220 zł :banana: :dance: czyli jest gut :spoko: teraz jeszcze łożyska, tarcze nacinane i klocuszki jakieś zacne :D
Borek
Post autor: Borek »
To odgrzebujemy kotleta :D
Chcę załozyć zwrotnice+zaciski od 1.4 16v pod tarcze 256mm. Mam już źródło tylko martwi mnie jedna rzecz. U mnie w seryjnych heblach 238mm otwór na sworzeń jest w jednej linii z linią którą wyznacza laga amora. W zwrotnicach które mogę kupić ten otwór jest lekko przesunięty w bok. Wstępnie wiem, że to jest kwestia tylko zamiany miejscami sworzni (prawy na lewą i lewy na prawą) wtedy koło idzie minimalnie do przodu w nadkolu i należy ustawiać geometrię pod wytyczne dla modeli 16v. Nie jest to ciut niefachowe i nie ma złego wpływu na działanie zawiechy?
Druga sprawa to grubość tarcz. Widzę że mozna założyć i 20 i 25mm. Te same zaciski łykaja 2 rózne rozmiary? Tarcza 25mm na pewno jest bardziej odporna na fadding, za to 20mm jest duzo tańsza
TOFIK_6n2
Post autor: TOFIK_6n2 »
Dotarczy 20 mm jest węższy zacisk i do tarczy 25 jest szerszy zacisk. Polo 6n 1.4 16V ma zwrotnice pod jarzma bez przesuniętego sforznia, ale dostac je graniczy z cudem. Mi sie udało. Moj zestaw. A zaciski mam z golfa 1.8 GT pd 256x20 http://img405.imageshack.us/img405/7902/dsc09626f.jpg Na wiosne wrzucam juz 280x22 i zaciski i jarzma z VR6 :)
Ostatnio zmieniony 19 mar 2010, 10:34 przez TOFIK_6n2, łącznie zmieniany 1 raz.
-1 Zlot Miłośn
turzol
Mały Spamer
Mały Spamer
[quote=""Borek""]W zwrotnicach które mogę kupić ten otwór jest lekko przesunięty w bok.[/quote]
i tak ma być
w 6n 16V są 2 pozycje sworznia w zwrotnicy. Zwrotnice z 1.4 16V mają sworzeń na pozycji A, GTI na pozycji C. Nad otworem jest literka 'A' bądź 'C' - więc łatwo zidentyfikować.
Polecam lekturę oryginalnej serwisówki sekcja o zawieszeniu pojazdu
[quote=""Borek""]
Wstępnie wiem, że to jest kwestia tylko zamiany miejscami sworzni (prawy na lewą i lewy na prawą) wtedy koło idzie minimalnie do przodu w nadkolu i należy ustawiać geometrię pod wytyczne dla modeli 16v. Nie jest to ciut niefachowe i nie ma złego wpływu na działanie zawiechy?[/quote]
nie jest niefachowe jeżeli ustawisz kąty koła analogicznie do ustawień GTI.
[quote=""Borek""]
Druga sprawa to grubość tarcz. Widzę że mozna założyć i 20 i 25mm. Te same zaciski łykaja 2 rózne rozmiary? Tarcza 25mm na pewno jest bardziej odporna na fadding, za to 20mm jest duzo tańsza[/quote]
zacisk Lucas 56 łyka tarczę max grubości = 25mm, także możesz założyć zarówno 20 jak i 25mm - te drugie droższe ale trwalsze
turzol
Mały Spamer
Mały Spamer
[quote=""TOFIK_6n2""]Dotarczy 20 mm jest węższy zacisk i do tarczy 25 jest szerszy zacisk. [/quote]
to jest informacja nieprawdziwa , zacisk jest taki sam
TOFIK_6n2
[quote=""turzol""]także możesz założyć zarówno 20 jak i 25mm[/quote]
Do tych 25 mm potrzebuje tez chyba jarzma bo nie jest na tyle szeroki otwór:)
[quote=""turzol""]to jest informacja nieprawdziwa , zacisk jest taki sam[/quote]
Uwierz mi ze jesteś w błędzie bo mam 2 zaciski akurat w reku :) I wiem co mowie :)
-1 Zlot Miłośn
Borek
Post autor: Borek »
http://aukcja.onet.pl/show_item.php?item=966260686
tu jeszcze jakiś inny wariant bo sworzeń jest zaciskany srubą, ale za to jest w tej samej linii co w 6n
