Zgarniacz szyby
marcin86
Zgarniacz szyby
Post autor: marcin86 »
Panowie powiedzcie mi czy z cordoby czy ibizy pasuje zgarniacz przedniej szyby. Moj juz chyba swoje przezyl, swoja droga troche juz napecznial od rdzy chcialem je wymienic, chodzi mi o przednie drzwi.
d
darek-vw
Post autor: darek-vw »
chodzi o listwę dolną szyby od zewnątrz?
jeżeli tak to pasuje od Ibiza/Cordoba/Inca
nawet wersje po lifcie tych aut czyli 6k2 99-02
10\' VW Polo Classic Coupe R36
[url=http://vwpolo-klub.pl/forum/viewtopic.php?f=185&t=26509]Wszystko o modyfikacji VW Polo Classic / Variant 6KV 1995-02
marcin86
[quote="darek-vw"]chodzi o listwę dolną szyby od zewnątrz?[/quote]
Tak zgnila mi od strony slupka przy zamku w drzwiach. Chce to wymienic na pewno przed zima, wiem ze do zimy daleko ale u mnie tak czesto jest ze termin realizacji zalozen odwleka sie o pare miesiecy zawsze... Dzieki wielkie.
kolo
Post autor: kolo »
czy to na pewno tylko uszczelka zgniła a nie to co pod nią ?
Kedy ?
d
darek-vw
uszczelka/zgarniacz bardzo często gnije od środka i robią się brzydkie bąble
kolo co masz na myśli?
ona jest montowana bezpośrednio na drzwi nic więcej pod nią nie ma, a gnije uszczelka/zgarniacz
kolo
Post autor: kolo »
wydawało mi się że pod nią jest goła blacha a burchle mogą być od rdzy w blasze bo takie małe pęcherzyki mam i myślę jak może uszczelka PP lub PE lub też inne poli... zgnić jeżeli jestem w błędzie to sory :)
Kedy ?
d
darek-vw
metal jest wewnątrz tej uszczelki i zawsze gnije od środka, widocznie jakieś nie do końca są szczelne
broda78
Post autor: broda78 »
[quote="marcin86"]Witam
Panowie powiedzcie mi czy z cordoby czy ibizy pasuje zgarniacz przedniej szyby. Moj juz chyba swoje przezyl, swoja droga troche juz napecznial od rdzy chcialem je wymienic, chodzi mi o przednie drzwi.[/quote]
ha u mnie ten sam problem kalafiory wystają
jak znajdziesz kolego a było by tego więcej to daj linka
pozdrawiam:)
Wróć do „pozostałe”
