lusterka podgrzewane działaja wraz z tylnia szyba jak wlaczyc ( przycisk podgrzewania szyby tylniej ) a czy masz czy nie mozna luknac na szkło lusterka czy sa kable ,ewentualnie przed wlaczniem tylniej szyby zaparuj szklo lusterka zobacz jak dlugo sie para utrzymuje pozniej wlacz przycisk i zrob to samo para powinna momentalnie znikac ja tak robilem z moim golfie jak mi mata padla z ogrzewania .jak cos to pytaj dalej
[quote="dumle"]całe ogrzewanie oryginalnie jest pod przyciskiem grzania tylnej szyby (lusterka i spryskiwacze włącznie)[/quote]
czy aby na 100%jesteś pewny?a moim zdaniem dysze spryskiwaczy grzeją non stop,wiem po podłaczałem golfie 3 gti,tam jest standardowo kostka w podszybiu i po przekceniu zapłony pojawiało się napięcie w kostce
UBEZPIECZENIA PZU AC OC NNW Pakiety 24h na dobę,kalkulacja składki od ręki,w Warszawie dojazd do klienta TANIO!! kontakt 506 906 706
christopherek
u mnie w 6n bylo dokladnie tak samo, a lusterka jesli masz elektryczne to masz i grzane - tak wychodzily z fabryki chyba, ze ktos wymieniał, szkla
[quote="Paffcio"]christopherek
u mnie w 6n bylo dokladnie tak samo, a lusterka jesli masz elektryczne to masz i grzane - tak wychodzily z fabryki chyba, ze ktos wymieniał, szkla[/quote]
w golfie też były anomalia były elektr.lusterka a wcale nie musiały być podgrzewane:-)
zapomnieliście dodać że mogły maty nie działać np tak jak u mnie
a czy dysze ogrzewaczy grzeją non stop to nie wiem, trzeba by miernikiem sprawdzić u mnie ale nigdy nie miałem takiej potrzeby badać tego wziąłem na logikę bo moim zdaniem bez sensu takie rozwiązanie z grzaniem całorocznym
[quote="madmax"]A z podgrzewaniem sprysków nie jest tak, że grzeją tylko, gdy dźwignię od spryskiwacza się przyciągnie?[/quote]
na bank tak nie jest, grzeją albo cały czas, albo po wlaczeniu tylnej szyby
Spryski grzeją po przekręceniu kluczyka. Nie jest do tego potrzebne wciśnięcie przełącznika od grzania tylnej szyby. Ostatnio badałem sytuację miernikiem.
