Problemy z odpalaniem, czy to stacyjka??
: 23 kwie 2011, 11:49
autor: mariusz86
Od jakis kiku dni mam problem zo odpalaniem samochodu, tzn jak wkladam kluczyk przekrecam, gasną kontrolki i nic sie nie dzieje...a gdy go wyjme i wloze jeszcze raz to jest tak samo,albo zapala...Od czego tak sie moze dziać??
Kolega zasugerował że może być to wina stacyjkia, a konkretnie jakiegoś wkładu, ja sie nie znam zupełnie na tym wieć postanowiłem napisać
Pytanie do was. Jak sądzicie od czego się tak może dziać i ile bedzie kosztować ewentualna naprawa??
Z góry dzięki za wszystkie odpowiedzi
Re: Problemy z odpalaniem, czy to stacyjka??
: 23 kwie 2011, 12:27
autor: Toto
na przyszłość najpierw poszukaj, bo tematów kilka by się znalazło, gdzie mógłbyś szukać odpowiedzi na swoje pytania
co do problemu to może być to albo stacyjka, jak kolega zasugerował, albo immo, po prostu musisz mocniej dociskać kluczyk, bo nie zawsze załapie...ewentualnie, jeżeli podczas próby odpalania słychać tylko cyknięcie to wina rozrusznika...no i coś by mogło się jeszcze znaleźć, musisz dokładniej to wszystko zdiagnozować i ustalić, który problem Ciebie dotyczy
: 23 kwie 2011, 14:39
autor: mariusz86
no dobrze. a ile taka stacyjka moze kosztowac?? i czy dal bym rade ja sam zreperowac??
: 23 kwie 2011, 15:02
autor: janoelektryk
Odkręcasz osłonę pod kierownicą i masz dostęp do stacyjki odpinasz kostkę z boku (są tam tylko dwa przewody) przekręcasz kluczyk żeby kontrolki świeciły , i zwieram te odpiętą kostkę i rozrusznik powinien kręcić i auto powinno odpalić.
I już wiesz co jest zepsute.
: 23 kwie 2011, 15:23
autor: mariusz86
aha dzieki, a jesli bedzie to od stacyjki to co trzeba wyminic??
: 23 kwie 2011, 15:52
autor: ql89
kostkę stacyjki. Poczytaj, było o tym spooooro na forum. :acute: Sama kostka to koszt od ~20 do 100 zł, zależy zamiennik czy oryginał. A wymiana o mechanika - ja płaciłem 50 zł - nie wiem czy to drogo :blind:
viewtopic.php?f=13&t=18911
viewtopic.php?f=20&t=10828
viewtopic.php?f=20&t=18328
: 24 kwie 2011, 10:39
autor: mariusz86
dzieki za te linki do postów, u mnie jest podobnie jak u jednego z kolegów tzn. przekręcam kluczyk pala sie kontrolki, potem po chwili gasna, przekręcam dalej i zonk!! nic sie nie dzieje, wiec wydaje mi sie ze to bardziej stacyjka, niz rozrusznik
a w ktorym miejscu jest rozrusznik w Polo?? gdzie go szukac?
: 24 kwie 2011, 21:45
autor: picksar
Sprawdź jeszcze klemy, czy nie zaśniedziały.
