biopaliwo polo 6N 1,9d AEF pytanie do osób z tym silnikiem
: 20 kwie 2011, 12:12
autor: rutek2706
witam
wiem że taki temat już był ale ciężko mi dojść do jednoznacznej odpowiedzi.
Tak jak w temacie ten watek jest do posiadaczy 1,9d aef.
Mam pytanie czy jeździcie na bio, jak się ma do tego paliwa pompa Lucas i wtryski
w poprzednim wątku jedni piszą że jeżdzą, inni że pół na pół i niewiem sam.
prosze o odpowiedz :)
Re: biopaliwo polo 6N 1,9d AEF pytanie do osób z tym silnikiem
: 20 kwie 2011, 12:42
autor: Rafałbb
ja zalewam pod korek i jest ok, gonię juz 5 lat w lecie na tym. pamiętam czasy jak kosztował 2,98...
: 20 kwie 2011, 19:41
autor: rolf
musisz sam ocenic auto pojedzie na tym ja wyjezdzilem pare bakow i dalej niemam zdania testowac jeszcze raz testowac!!!!!!
: 20 kwie 2011, 22:37
autor: cage009
biopaliwo czy bio100(dawniej bioester) z bliskiej?? bo biopaliwo masz na każdej stacji (ropa tankowana w Polsce ma standardowo dodatek biopaliwa), a czysty bioester masz na niektórych stacjach orlen i bliskiej.
: 21 kwie 2011, 6:30
autor: Rafałbb
ja mówiłem o bio100(bioester)
: 21 kwie 2011, 11:57
autor: rutek2706
tak tak chodzi tutaj o bio100
: 23 maja 2011, 12:03
autor: rutek2706
jest ktoś jeszcze posiadaczem polo takiego i jezdzi na bio ?
: 23 maja 2011, 12:18
autor: asad87
Ja cały czas tankowałem na shellu i jak wlałem trochę tego bio, to było wszystko na minus, dźwięk i moc była gorsza. Tego samego dnia zalałem na shellu do pełna i już zostanę na shellu.
: 23 maja 2011, 19:59
autor: ghul177
ja do polo leje co popadnie i nie ma problemu mieszam bio z ropą lub samo bio. mówie o bio z bliskiej i orlenu.polo nawet kiedyś na opale jechało i nawet tak jak by mocniejsze było :crazy: szkoda kasy na drogą ropę a silnik AEF to zwykły klekot z zwykłymi wtryskami
: 23 maja 2011, 21:52
autor: cage009
powiem tak, leje bio100 i nie widzę żadnej różnicy. wszystko ok. dziś w krk po 4,29zł
: 25 maja 2011, 0:16
autor: bialy0666
nalałem raz bio 100 i niestety jak zimny to jest różnica po osiągnięciu temperatury bez różnicy a co do pompy Lukas to nie wiem czy jej szkodzi bio 100 może koledzy piszący wcześniej się wypowiedzą ponieważ piszą też o problemach z odpalaniem na ciepłym silniku tylko co jest przyczyna to nie wiedzą a ja także . wiem natomiast iż pompa Lukas nie lubi zanieczyszczonego paliwa nawet parafiną i trzeba pilnować filtra paliwa .
: 25 maja 2011, 20:38
autor: wesol
jakbym walil 10 tys km miesiecznie to bym moze i sie zastanowil z laniem jakiego bio ale przy przebiegach 12-15 tys rocznie to wydaje mi sie ze oszczednsci sa na tyle male ze szkoda sobie psychike nawet zasmiecac takim problemem. Pompa powinna zniesc to bez problemu i ja tam nigdy nie winie paliwa za to jak padnie jakas tego typu czesc.
: 25 maja 2011, 21:20
autor: cage009
ja wale ok. 3 tyś miesięcznie co daje jakieś 36 tyś rocznie, więc jest na czym zaoszczędzić :-) jak tylko duża różnica między zwykłym ON jest (tak jak teraz ok. 70gr) to leje bio100 bez zastanowienia. tym bardziej że nie widzę różnicy :-)
: 25 maja 2011, 22:19
autor: bialy0666
zobaczę teraz po remoncie naleje bio100 może to wina silnika była :scratch:
: 27 maja 2011, 11:26
autor: rutek2706
no ja wypowiem sie ze zaczalem lac bio np w proporcjach 15 L ropy 7 l bio, no i dobrze smiga :) czystego bio no troche boje sie wlac.... u mnie w miescie roznica miedzy On a bio 100 to 58 gr...zawsze cos
