SONDA LAMBDA A GAZ
w
waldi08
SONDA LAMBDA A GAZ
Post autor: waldi08 »
Witam !
Na forum znalazłem dwie różne informacje na temat sondy lambda w czasie jazdy na lpg.
Chciałbym w miarę jasną odpowiedż/podpowiedż/ czy jak jeżdzę na gazie to trzeba ją wymieniać /ciągle pokazuje błędy a koszt orginalnej to ok.300 zł/.
Z góry dziękuję za pomoc
Waldek
Mechanik : "Jężdzić,jeżdzić!" No ale jak auto w warsztacie stoi !:))))
vwkas18
G-LaderMan
Post autor: vwkas18 »
waldi08 standard z sondami i LPG
jaką masz instalację gazową zacznijmy od tego która generacja
bo nie napisałeś najistotniejszej informacji
jeżeli masz z modulatorem z sondy to na 100% masz ją do wymiany
sonda steruje ci kompem
jak pokazuje błędy to do wymiany
należy dać podwójne podkładki pod sondę tak by czujnik nie był aż tak bardzo narażony
w
waldi08
LPG jest na pewno nie sekwencyjny, tylko taki bardziej prymitywny. gaziarz tak mówił i wymienił coś do sterowania. a ma przynajmniej 10 lat bo butli się ważnośc skończyła i też wymieniałem.
w
waldi08
butla miała 10 lat : przepraszam za błąd
vwkas18
G-LaderMan
sprawdz jakie napięcie daje sonda..
zapewne kończy żywot i powinna pójść do wymiany niestety
bądź co bądź trzeba będzie wyciągnąć kasę z portfela
sonda steruje mieszanką powietrzno-paliwową :) w twoim wypadku powietrzno- gazowo wybuchową
niestety w "kuchence" musisz wymienić bo będzie większe złużycie gazu :crazy:
w
waldi08
Jeszcze zapytam czy wystarczy sonda tz.uniwersalna czy dedykowaną lepiej ? Jeżdzę niewiele więć może jekiś zamiennik?
j
jarekWP16
Post autor: jarekWP16 »
Panowie mam zamiar gazować swoja polówkę 1.6 75 AEE i mam pytanie odnośnie sondy Lambda.Mam zamiar założyć sekwencje BRC Sequent 24<czy jakoś tak> i czy muszę robić coś z sondą czy bd mógł tak jeździć żeby nie pokazywała żadnych błędów, bo słyszałem że wycinają albo odpinają.
Tomo3
Post autor: Tomo3 »
dobry gaz ma emulator sondy. skład spalin lpg jest inny niz pb dlatrgo sonda się gubi.
powinno być tak że jak jeździcie na lpg to sonad jest odcinana a pracuje jej emulator i podaje do komputera sygnał że skład mieszanki jest optymalny co do obrotów.
Machanik samochodowy - hobbistycznie ;)
Zawieszenia MTS Technik i inne - zamówienia i montaż
