Strona 1 z 3
[6N] Nie zwijające się pasy bezpieczeństwa.
: 13 kwie 2011, 11:15
autor: Vw_Tyski_
Witam Forumowiczów ;p
Po raz kolejny proszę was o pomoc
otóż mam problem ze słabo lub wogóle nie zwijającymi się pasami bezpieczeństwa z przodu.<sciana> :/
poradźcie coś....:|
Re: [6N] Nie zwijające się pasy bezpieczeństwa.
: 13 kwie 2011, 15:06
autor: mistrzsieci
No to postaram się pomóc
Więc pierwsza opcja pasy mogą być tak ubrudzone tak, że nie chcą się zwinąć - więc je umyj jeśli to to
Kolejna opcja jeśli masz tak od zakupu auta - być może jest ono powypadkowe
I ostatnia zużyły albo zapiekły się rolki zwijające - czas zdjąć osłony ze słupków i przesmarować co trzeba...
: 14 kwie 2011, 22:16
autor: cage009
a jeśli auto jest po strzale to da się coś z tymi pasami zrobić żeby się zwijały??
: 14 kwie 2011, 22:19
autor: paffcio
cage009
lepiej kupic uzywki bez przygod i po sprawie...
: 14 kwie 2011, 22:26
autor: stekvw
U mnie też jest ten sam problem , ale ze wszystkimi nawet tymi z tyłu .
: 14 kwie 2011, 22:33
autor: mari88
ja mam podobny temat z pasami przednimi ;/ a auto nie bylo po wypadku.
: 14 kwie 2011, 22:46
autor: pawellini
Dołączam się,mam ten sam problem z pasem pasażera. Podkreślam,auto bezwypadkowe.
: 14 kwie 2011, 23:03
autor: ShadeN
Jeżeli pasy nie zwijają się, tzn ciężko i powoli się zwijają i nie są uszkodzone mechanicznie, to znam pewien sposób który poprawi ich zwijanie. Otóż sprawa wygląda następująco : Dany pas należy rozwinąć do końca i spryskać go dość intensywnie środkiem do czyszczenia kokpitu auta (np. Plak'iem). Później należy pas kilkakrotnie rozwiać i zwinąć. Ot to cała filozofia...
: 14 kwie 2011, 23:05
[quote="ShadeN"]spryskać go dość intensywnie środkiem do czyszczenia kokpitu auta (np. Plak'iem).[/quote]
i się pożegnać z pasami jak tylko się zakurzy :commando: plak jest na silikonach!!!!!!!! lepiej je przemyć odpowiednimi środkami
: 14 kwie 2011, 23:06
autor: stekvw
ShadeN
A można , rozwinąć i mechanizm spryskać WD40?
: 14 kwie 2011, 23:18
autor: mari88
Panowie Plak i tego typu specyfiki odpadaja bo ubierzesz cos jasnego i bedziesz mial niezłą niespodzienke.
: 14 kwie 2011, 23:24
autor: stekvw
kymco18
Ale jak bym psikną WD 40 tylko w mechanizm to nie ma takiej opcji żeby pas był brudny .
A ten środek właśnie do tego typu przekładni itp jest stosowany i z doświadczenia mojego jest dobrym środkiem
tyle że bardziej to używam go do styków elektry.... więc pomyślałem że z pasami też by mógł sobie poradzić .
: 14 kwie 2011, 23:30
autor: mari88
Hmm wd 40 owszem na pewno cos da, a spróbować nie zaszkodzi, ja jutro moze rozbiore i zobacze co tam w trawie piszczy
: 14 kwie 2011, 23:35
autor: stekvw
Oczywiście bęben mechanizmu może być strasznie zakurzony bo w końcu kto tam zagląda ,
wyczyścić na sucho szczoteczką bądź wydmuchać kompresorem i mechanizm siknąć WD 40 poczekać 2-3 min...
przeciągnąć kilka razy tam i z powrotem a w razie wu powtórzyć czynność WD40 . Musi pomóc .
: 14 kwie 2011, 23:39
autor: ShadeN
[quote="damianese"][quote="ShadeN"]spryskać go dość intensywnie środkiem do czyszczenia kokpitu auta (np. Plak'iem).[/quote]
i się pożegnać z pasami jak tylko się zakurzy :commando: plak jest na silikonach!!!!!!!! lepiej je przemyć odpowiednimi środkami[/quote]
Jakoś w moim drugim aucie jak od dwóch lat jak i w polówce nic się nie zepsuło tym że mam pasy psiknięte środkiem do czyszczenia kokpitu.
[quote="stekvw"]ShadeN
A można , rozwinąć i mechanizm spryskać WD40?[/quote]
Jeżeli chcesz spryskać mechanizm od zwijania pasów WD40 to mogę ci tylko napisać że na nic to się zda, sam próbowałem i lipa...
