Witam, od niedawna mam problem. Otoz huczy cos z przodu, tak powyzej 80-90km/h. Stawiam na ktores lozysko. Samochod na luzie, czy na biegu zachowuje sie tak samo, tzn tez huczy. Skrzynie wykluczam, bo czy na biegu czy na luzie (bez obciazenia), efekt jest ten sam. Jak sprawdzic lozysko. Wiem zeby wymienic trzeba sie udac do mechanika najlepiej, prasa itd. Ale jak to sprawdzic. Bedzie wyczuwalny luz na kole? Czy tez bedzie huczec jak zakrece kolem jak bedzie na podnosniku.
na podnośniku można stwierdzić , wszystko zależy od stopnia zużycia łożyska , jeśli nie będziesz miał pewności to trzeba zdemontować mocowanie klocków wraz z nimi i wtedy jest wyczuwalny luz na tarczy. posłuchaj z której strony huczy inie trzeba żadnych zabiegów
marcin86
Na pewno masz łożyska do wymiany i lepiej szybko to zrób bo możesz piastę uszkodzić , jak tak miałem że tydzień tak jeździłem i piasta była do zrobienia . 100% łożyska .
Ale ja opon nie zmienialem, jedze od pazdziernika na wielosezonowych z przodu. Huczy tak samo czy na biegu czy na luzie czy tez na biegu i wcisnietym sprzegle. W przyszlym tygodniu jade do mechanika.
Albo jedź na stację diagnostyczną, gdzie za 10 złotych powiedzą Ci które łożysko ma luzy (choć i tak wymieniłbym oba) albo wsiadaj w auto i wjedź na pierwsze rondo które znajdziesz i gaz w podłogę. Jeżeli przy mocnym dociążeniu prawej strony usłyszysz szum, to prawe. Jeżeli nie, to parking i kręć się w drugą stronę żeby usłyszeć lewe. Tyle z najprostszych i nie brudzących rąk metod jakie znam
Wiec panowie, po ogledzinach ze znajomym mechanikiem, stwierdzilismy ze huczy ale tyle lozysko, wydawalo mi sie ze przod. Tylne z lewej strony ma dosc taki luz i je slychac jak sie zakreci kolem. Zakupione mam juz Optimal, jutro jade wymieniac.
Jade sam zmieniac, mam takie uklady z mechanikiem (kolega ze szkolnej lawki ojca, jak np potrzebuje kanal to dzwonie umawiam sie i mam itp). Wszystko przy samochodzie robie sam, tzn staram sie bo np za blacharke sie nie biore. Przy okazji jutro wymieniam tez szklanki. W wole to zrobic u niego bo zawsze cos moze wyskoczyc, ma dobrze zaopatrzony warsztat itd, poza tym nikt madrym sie nie urodzil. Wymienialem juz kiedys lozysko w 2f, a tu nie bedzie raczej inaczej.
Też wszystko sam wymieniam , no chyba że nie chcę się brudzić i nie mam czasu na bawienie się to wtedy jadę do znajomego mechanika ,a z łożyskiem to nie jest skomplikowane , wystarczy wybić stare i wbić nowe .
Podziwiam że masz takie układy że ustępuje tobie warsztatu ja takich warunków nie mam .
Wiec lozysko wymienione. Ale dalej cos huczy. W tym momencie stawiam na kola juz z tylu. Mam jeszcze na tyle zimowki, do zajezdzenia. One pewnie tak wyja. No nic mam zamiar teraz po wyplacie kupic i tak dwie wielosezonowe wiec zobaczymy czy to to.
