[6n] problem z nawiewem
L
LukSc
Post autor: LukSc »
Szanowni koledzy.. koleżanki.
Chodziło wszyztko elegancko, dmuchało super na kazdym biegu. dzisiaj cisza nic nie dmucha od 0 do 4 poprostu cisza. Co to może być jak rozwiązac ten problem. Jestem laikiem.
z góry dziekuje za wszystkie porady :buba:
Silny charakter i silne ręce Słowiańska dusza .. wielkie serce .!
shao
Post autor: shao »
Bezpiecznik? Nr 6, 20A, jezeli to co masz pod nickiem jest prawda (czyli Polo z 96, bo w 98 sie zmienil uklad bezpiecznikow).
L
LukSc
Post autor: LukSc »
bezpiecznik ok. wyjolem pułke przeczyscilem styki tam w srodku tej kostki. i narazie hula;) :buba:
stekvw
Post autor: stekvw »
LukSc
Ja bym proponował wyczyścić wszystkie styki nawet wchodzące do panelu nawiewu i psiknąć WD40
Stanisław Makowski
Pasja, to najlepszy biznes.
Moje polo
Zobacz tutaj>>>>
kln
Post autor: kln »
Nie zakładam nowego wątku tylko napiszę w tym bo już problem Kolegi został rozwiązany.
Nie działa mi nadmuch na nogi. Szczególnie w zimie mi tego brakuje. Wszystkie inne działają bez problemu i z dużą wydajnością. Ale po przełączeniu na nogi nie wieje z nawiewów tych co potrzeba, ewentualnie lekko z innych. Co z tym zrobić?
stekvw
kln
Ja myślę że może coś się zablokowało i nie otwiera się nadmuch , rozbierz i zobacz czy coś się nie zablokowało .
Stanisław Makowski
Moje polo
Zobacz tutaj>>>>
C
Cinal
Post autor: Cinal »
[quote="stekvw"]kln
Ja myślę że może coś się zablokowało i nie otwiera się nadmuch , rozbierz i zobacz czy coś się nie zablokowało .[/quote]
tak jak powiedział kolega stekvw musisz rozkręcic panel nawiewiu tam bedziesz mial trzy linki. czarna zółta i niebieska z tego co pamietam musisz zobaczyc która jest od kierowania rodzajem nadmuchu (bo ja juz nie pamietam który to kolor) i zobaczyc czy cos tam nie przeszkadza w "chodzeniu" linki tam i spowrotem. mozliwe jest ze osuneło sie metalowy zatrzask i musisz poprostu go na nowo nastawic:P jezeli to jest to 20 min roboty i zadne koszty:P
Moje autko :) [Polóweczka] Niebieska bestia
ŚLESIN 2011
Dzierżązna 2011
L
LukSc
Post autor: LukSc »
powiedzcie mi czy t akostka co by ja przecisczycić jest nad nogami pasażera? trzeba wyjąc schowek i tam tego szukac? problem mi powrócił nie działa mi zaden bieg nawiewu.
doradzcie prosze;) :buba:
stekvw
Myślę że będzie coś z bezpiecznikiem mam opis na blogu
http://polomaniak.blogspot.com/2011/08/ ... lo-6n.html
Zobaczę czy mam dokumentacje z elektroniki i wyślę w PDF
Stanisław Makowski
Moje polo
Zobacz tutaj>>>>
L
LukSc
Post autor: LukSc »
zrobione działa ! przeczysciłem styki pod nogami pasazera.
l
lysy_radek@poczta.fm
Post autor: lysy_radek@poczta.fm »
Witam wszystkich!
Dzisiaj z chwili na chwilę przestał działać nawiew. Identycznie jak to opisywał kolega wyżej z tym że mam polo z 98 roku.
Kolego stekvw, czy masz może opis tych bezpieczników z mojego rocznika bo ponoć się zmienił?
stekvw
Poszło PW
Mam coś z elektroniki .
Stanisław Makowski
Moje polo
Zobacz tutaj>>>>
o
oSAlj
Post autor: oSAlj »
a powiedzcie mi, jaki najlepiej wentylator do nawiewu zakupić? Obecnie mam oryginalny. Jego wydajność jest bardzo słaba nawet na 4 biegu, do tego zaczyna piszczeć :/
Myślałem o kupieniu nowego oryginalnego i dołożenie mu wentylatora na górę. Tak jak jest w manualu na forum...
Lub kupić jakiś inny pasujący, ale z lepszą wydajnością...
Co będzie lepsze?
D
Dżordżo
Post autor: Dżordżo »
Witam wszystkich . Też mam problem a wentylatorem kabiny .Raz działa raz nie .Wczoraj akurat nie działał więc dostałem się do kostki przy wentylatorze i prąd z instalacji wychodzi,natomiast na krótko wentylator nie działa.Także obstawiam wentylator ale elektrykiem nie jestem i nie wiem czy ma jakiś rezystor.A jeszcze mam pytanie ,czy żeby wymienić wentylator trzeba wyjąć deske rozdzielczą? Pzdr.
FlashBolt
Post autor: FlashBolt »
zeby wyciagnac wentylator nie musisz sciagac deski,
od strony pasazera wymontuj schowek i poduszke (badz schowki jak masz schowki) i wtedy od dolu dostaniesz sie do wentylatora
