[9n] Klima
: 08 kwie 2011, 1:29
autor: marks1974
Witam nie działa mi klima.Po przycisnieciu przycisku AC podswietlenie sie zapala ale klima sie nie załancza Wczoraj nabilem gaz i po tym tez nic prosze o pomoc
Re: Klima
: 09 kwie 2011, 7:19
autor: Wolga85
Trzeba by się podpiąć jakimś kabelkiem i zczytać błędy. Bez tego to wróżenie z fusów. To jak by podać że samochód normalnie ,ale nie jedzie i czemu?
Re: Klima
: 09 kwie 2011, 8:08
autor: asad87
Jak masz zapalony silnik i chodzi sobie na wolnych obrotach i jak wciśniesz przycisk AC to obroty lekko spadają i czuć, że silnik dostał jakieś obciążenie ?
Re: Klima
: 09 kwie 2011, 19:11
autor: Wolga85
Akurat przy moim 1.4 TDI (BAY) nie ma czegoś takiego jak spadek albo zafalowanie obrotów jedynie dźwięk się zmienia ale trzeba mieć wyczulone ucho i dobrze się wsłuchać.
Re: Klima
: 20 kwie 2011, 9:21
autor: mikeradom
Podejrzewam, że posiadasz klimke półautomatyczną Climatic, miałem podobne obawy po niedawnej wymianie sprężarki na nową oraz czyszczeniu i nabiciu całego układu. Sprawdzałem u elektronika przy podpięciu pod VAG'a i minimalna temperatura jaką ustawiasz na pokrętle przy pozycji minimum to 14 stopni. Jeżeli na zewnątrz jest chłodniej to centralka automatycznie "wpuszcza" tylko powietrze z zewnątrz pomimo, że podświetla się kontrolka AC. Aby załączyła się sprężarka musisz poczekać aż temperatura na zewnątrz będzie wynosiła co najmniej 15 stopni.
Cierpliwości ja czekałem na taką temperaturę prawie 2 miesiące żyjąc w stresie czy centralka jest sprawna:)
Re: Klima
: 10 maja 2011, 15:59
autor: rege24
Witajcie! z klimą w polóweczkach z tego co czytam jest straszna udręka hehe Ja muszę wymienić czujnik sterowania klapą i czujnik podawania temperatury! Bo czasami klima działa, a czasami nie. Pozdrowionka
