po przełożeniu opon ściąga
50pln
Post autor: 50pln »
zatem tak: przelozylem kola z tylu na przod, a na tylnie zalozylem nowe opony (musialem wymienic przednie bo sie ztarly). opony sa kierunkowe wiec nie dawalem po przekatnej. zauwazylem, ze sciaga mnie na lewo. co teraz czynic? geometria, przekladanie opon przednich stronami czy co? geometria na zimowych stalowych felgach byla robiona niedawno, a te co teraz mam to alusy na lato.
oi! oi! oi!
Admirer
Post autor: Admirer »
nie wiem co masz robić... należało by sprawdzić czy opony ok są tzn te na których ściąga... spróbuj założyć te nowe na przód co pisałeś że na tył dałeś i zobaczysz czy na nich też ściąga... jeśli też będzie ściągało to chyba nie obejdzie się bez regulacji geometrii zawieszenia... jak już będziesz musiał gdzieś jechać na geometrię to jedz tam gdzie mają komputerowe ustawienie geometrii tzn mają przyrządy do ustawienia każdej osi osobno i dają wydruk wszystkich kątów oraz zbieżności co do osi z przodu i z tyłu i masz na papierze co i jak...
majkel0908
Post autor: majkel0908 »
Spróbuj wyważyć jeszcze raz koła. Koszt niewielki, a może być akurat tutaj przyczyna ściągania ;)
50pln
Post autor: 50pln »
wywazane zaraz przed zalozeniem
oi! oi! oi!
majkel0908
To zrób jeszcze tak:
[quote=""Admirer""]spróbuj założyć te nowe na przód co pisałeś że na tył dałeś i zobaczysz czy na nich też ściąga[/quote]
Posprawdzaj ciśnienie w oponach.
50pln
Post autor: 50pln »
cisnienie takie samo
oi! oi! oi!
Admirer
jeśli na tych nowych Ci ściąga dalej to na geometrie musisz jechać bo my Ci raczej nic więcej nie wymyślimy... może robiłeś coś ostatnio przy zawieszeniu? wymieniałeś może coś? sprawdź czy alufelgi są dobre czy mają pierścienie centrujące i jeśli tak czy nie są powycierane za bardzo albo uszkodzone... nie wiem co jeszcze mógłbyś sprawdzić...
50pln
Post autor: 50pln »
jutro bede testowal. pierwsze w planie na chwile przelozyc kola miejscami z przodu i zobaczyc czy sciaganie sie zmienilo. jesli nie to sie zbieznosc machnie. a jak to nie pomoze to trzeba bedzie nowe dac na przod i dalej diagnozowac. zobaczymy co ot bedzie. opisze wyniki.
oi! oi! oi!
Admirer
tylko żebyś przypadkiem nie pojechał do macherów co tylko zbieżność ustawiają.. jedz tam gdzie komputerowo ustawiają również kąt pochylenia koła i sprawdza resztę kątów oraz równoległość osi i wszystko to co potrzeba...
50pln
Post autor: 50pln »
mam taka mozliwosc :) z kuzynem w jego warsztacie, po zamknieciu dzialamy na calym sprzecie.
oi! oi! oi!
powiem Ci ze mialem to samo w poprzednim polo, co najlepsze jezdzilem na nowych oponach na gwintowanym zawieszeniu i bylo ok, po zmianie na zawieszenie oryginalne i ustawieniu zbieznosci samochod sciagal w prawo, przelozylem koła przednie odwrotnie (z lewego na prawe) i sciagalo w druga strone, okazalo sie ze opony sie poprostu tak "ulozyly" - byly to nowki wiec poszly do reklamacji
50pln
Post autor: 50pln »
no ja nowe opony dalem na tyl. a tylne, malo zuzyte przelozylem do przodu
oi! oi! oi!
sycha
Post autor: sycha »
wywazenie kola powoduje sciaganie?
a ja myslalem ze tylko bicie.. <mysli>
50pln
Post autor: 50pln »
problem chyba rozwiazany. po wielu kombinacjach poprawilo sie po zmianie opon z przodu na felgach lewa na prawa i odwrotnie (opony kierunkowe), oraz ustawione zbieznosc i katy. zamina nowe opony na przod nie dalo efektow.
oi! oi! oi!
Wróć do „felgi i opony”
