[9n] Kodowanie / programowanie szyb elektrycznych
z
zoltrix3
Post autor: zoltrix3 »
Mam problem z kodowaniem szyb.
Proszę o krótki opis procedury.
http://www.rajskiesiedlisko.pl
Gospodarstwo Agroturystyczne w Wielkopolsce
Gaweł
Post autor: Gaweł »
Znalazłem taką procedurę:
-Zamknąć drzwi z zewnątrz kluczem (drzwi i okna muszą być zamknięte).
-zablokować drzwi i z powrotem odblokować trzymając klucz przynajmniej przez jedną sekundę w pozycji odblokowania.
z
zoltrix3
Działa... Dzięki!!
yooshky
Post autor: yooshky »
Że tak się wtrącę... :)
Co to za "kodowanie szyb" o którym piszecie? Chodzi o domykanie szyb?
Z ciekawości sprawdziłem u siebie i jedyne co uzyskałem to to, że przestał mi działać pilot centralnego na kilkadziesiąt sekund:) Pewnie komp stwierdził że występuje jakaś usterka i przestał reagować na pilot.
z
zoltrix3
Chodzi o to żeby szyby otwierały i zamykały się do końca bez konieczności trzymania guzika.
Po odłączeniu akumulatora czasami znika ta funkcja i trzeba ją w wyżej opisany sposób zaprogramować:)
yooshky
[quote="zoltrix3"]Chodzi o to żeby szyby otwierały i zamykały się do końca bez konieczności trzymania guzika.
Po odłączeniu akumulatora czasami znika ta funkcja i trzeba ją w wyżej opisany sposób zaprogramować:)[/quote]
Oooo. Rozumiem, ale u mnie niestety nie działa :(
tomsson
Post autor: tomsson »
[quote="Gaweł"]Znalazłem taką procedurę:
-zablokować drzwi i z powrotem odblokować trzymając klucz przynajmniej przez jedną sekundę w pozycji odblokowania.[/quote]
Nie do końca rozumiem tej procedury.
co rozumieć przez zablokować drzwi i z powrotem odblokować?
NO właśnie! Może ktoś to wyjaśni do końca?
Pzdr.
Witek6935
Post autor: Witek6935 »
Witam.
Przy okazji tego tematu, zapytam się o dość konkretną sprawę.
Ostatnio wymieniłem u siebie moduł komfortu - na ten z literką E, dołożyłem sterowanie z pilota-scyzoryka.
Wszystko ładnie działa, jedynie nie ma jednej rzeczy. Otóż działa u mnie domykanie szyb gdy przetrzymam klucz w zamku w pozycji zamknięcia przez dłuższy czas. Natomiast gdy zamknę samochód pilotem przy otwartej szybie, zamek się zamyka, ale szyba pozostaje otwarta. Czy da się właśnie z tym coś zrobić? Żeby po zamknięciu pilotem, szyby automatycznie poszły do góry?
Czy trzeba zastosować jakąś procedurę, bądź też zmienić jakieś kodowanie (jak już to potrzebuję konkret). Wiem, że sekcji adaptacji nic nie zmienię...
jhosef
Stały bywalec
Stały bywalec
Post autor: jhosef »
Adaptację - że tak to nazwę - autoszyby można zrobić z wnętrza. Otwieramy do końca trzymając, odpuszczamy i naciskamy ponownie na otwarcie przytrzymując chwilę. Po czym podnosimy trzymając, po zamknięciu odpuszczamy i znowu przytrzymujemy w pozycji zamknięcia ze 3 sekundy. To samo z oknem pasażera.
Co do otwierania i zamykania z kluczyka: to ponoć da się zrobić ale nie za pomocą zwykłego kodowania. Są programy dosowe, które przeprogramują kompjuter aby to działało. był też programik Win, jakiś czeski ale niestety nie obsługuje nowszych aut. Miała pojawić sie aktualizacja niestety od lat nie może wyjść.
Niestety program DOS-owy wymaga interfejsu na sprzętowym COM, nawet na przejściówkach PCIMCA/ EX rqadzi sobie różnie z przewaga nieradzenia.
