				dzienny licznik kilometrów
				: 01 kwie 2011, 23:32
				autor: Romuss
				Witam Polkowiczów.. Jest problem z moim licznikiem,przestał pokazywać dzienne kilometry.Czy może byc wina linki czy raczej wydzierać całość i grzebać w liczniku? Będę wdzięczny za konkretne sugestie..
				Re: dzienny licznik kilometrów
				: 02 kwie 2011, 5:35
				autor: vwkas18
				tylko dzienne nie działają czy ilość też nie działa
spróbój 3 razy skasować na postoju powinien się odblokować jeżeli nie to ślimak jest już wywalony i najlepiej wymienić licznik ze sprawnym (wystarczy prędkościomierz wymienić tylko)
				: 04 kwie 2011, 8:38
				autor: raadek1990
				u mnie jak zle sie wyzeruje to sie zacina ale pyka co 100m  kiedys jechalem kilka kilometrow i zastanawialem sie  co to na poczatku myslalem ze zwarcie gdzies mam a pozniej zobaczylem ze nie nabija
 drugie wyzerowanie zalatwilo sprawe ;p
				: 04 kwie 2011, 12:42
				autor: Romuss
				KIlka razy zerowałem ale nic to nie dało.Trochę próbuje liczyć te dziesiętne kilometrów ale też w ograniczony sposób.Główny licznik kilometrów i prędkość działają..To pewnie będzie wina tego ślimaka,trzeba jednak raczej wydzikerac ustrojstwo i zajrzeć od środka.A mam też licznik kompletny z obrotkiem,ciekawe czy z niego ten slimakowy napęd ewent. podejdzie? Dzięki za podjecie tematu i to dosyć rzeczowe..
				: 04 kwie 2011, 16:51
				autor: kolunio21
				A nie możesz sobie założyć z obrotkiem jak masz? wystarczy tylko przełożyć licznik
				: 05 kwie 2011, 10:24
				autor: Romuss
				Właśnie z obrotkiem...Mam taki licznik ale trzeba kombinować z podłączeniem obrotów i nie widzi mi się ten maly zegarek..Czytalem,że sie często resetuje i wogóle wolę duży czytelny zegarek..
				: 05 kwie 2011, 11:18
				autor: vwkas18
				wkładasz licznik z obrotkiem i masz działający obrotomierz
				: 05 kwie 2011, 11:25
				autor: Romuss
				Ja mam 1,4 Diesel wiec rzekomo trzeba by sie dopiero podpinać do alternatora a wskazania moga być mylące-tak gdzies na forum czytałem.Jak juz wydre to ustrojstwo a bedą problemy z usunieciem usterki to może przejdę na ten mech. z obrotkiem.Najwyzej obroty nie będa chodziły ale to dla mnie nie istotne bo obroty silnika to mam już z grubsza w uszach jak silnik pracuje.Zalezy mi głównie na sprawnym liczniku kilometrów ogólnych i dziennych i żeby pod ręką a raczej okiem,była godzina..
				: 05 kwie 2011, 11:29
				autor: vwkas18
				to trzeba było odrazu że masz klekota
				: 05 kwie 2011, 22:58
				autor: Romuss
				A no to chyba nie jest komplement to dzięki.. :-D
