witam wszystkich,
jako ze jestem tu nowy to chciałbym uprzedzić pytanie czy szukałem a no właśnie szukałem ale niestety nie znalazłem nic o moim problemie. a więc potrzebuję zdjęć bądź dokładnego opisu jak zmontować wkładkę zamka w klamce wraz z wszystkimi elementami tak żeby znowu działała. kupiłem wszystkie elementy które miałem połamane i problem pojawił się w momencie składania całości di kupy a z racji rozsypanego w drzwiach całego mechanizmu nie widziałem jak to wcześniej wyglądało. w sumie to udało mi się jakoś spasować wszystkie elementy ale pozostał jeden najważniejszy element a mianowicie zawleczka trzymająca wszystko w kupie której to nie potrafię wcisnąć na miejsce. może jest na to jakis patent jak ja tam wcisnąć??
z góry dziękuje za pomoc
musisz ją lekko rozewrzeć i zacisnąć po włożeniu na miejsce .ważne nie wyciągaj kluczyka jeśli bębenek z sprężynami nie jest w obudowie zamka . możesz zobaczyć całą klamkę chyba masz drugie drzwi
krzysiekcaly tu masz rozrysowane jak po kolei idą elementy składowe. Co do zawleczki - u mnie było tak, że ja ścisnąłem całość a zawleczkę wcisnął mój brat i poszło bardzo sprawnie.
Odświeżam temat, mam problem ponieważ rozebrałem zamek i nie mam pojęcia dla czego ale zamek się zablokował, nie mogę przekręcić kluczykiem. Zamek jest rozebrany do nr 8 ze schematu który zamieścił madmax. Wie ktoś co mogło się stać? Załączam zdjęcie tego zamka. A może to normalne że nie mogę przekręcić kluczykiem?
Dzięki może się przydać. Mam pytanie jeszcze, mam polo po małym lifcie i nie mogę znaleźć zestawu naprawczego. Po małym lifcie chyba jakiś niestandardowy był.. ? Brakuje mi w sumie pełnego zestawu naprawczego, tj. elementu 3 i 4 z tego linku powyżej, wiosełka i sprężynki też ktoś zna jakiś link czy coś ?
edit: facet na filmiku w złą stronę obraca sprężynkę, trzeba w kierunku ruchu wskazówek zegara i jeszcze jedno, mimośród nie musi być wcale takiej długości jak się mówi, może być też od 6n2 (67mm) i też działa tylko żeby wsadzić z zamek to trzeba się trochę pomęczyć ale z braku laku..
