Strona 1 z 2
				korek olejowy
				: 30 mar 2011, 10:44
				autor: MATIS
				siema
Jadąc rano autem zaswiecila mi sie kontrolka oleju i zaczelo "pipac" . Zjechalem na bok otwarlem mache sprawdzilem stan oleju i bylo ok. Otwarlem korek a na korku byla kupa "masla". Wyczyścilem to zakrecilem dolalem troche oleju i wszystko jest ok. Czy taki usyfiony zaklejony korek mogl byc przyczyna zaswiecenia sie kontrolki??
				Re: korek olejowy
				: 30 mar 2011, 11:41
				autor: adam
				Takie coś może świadczyć o płynie chłodniczym, który dostaje się do oleju przez uszkodzoną uszczelkę głowicy , sprawdź czy twój olej nie jest koloru kawy z mlekiem na bagnecie.
				Re: korek olejowy
				: 30 mar 2011, 17:05
				autor: Liwio
				może się też tak robić jak robisz krótkie odcinki, silnik niedogrzany...
				Re: korek olejowy
				: 30 mar 2011, 17:23
				autor: suchyshreek
				Tak jak napisali koledzy powyżej.
W sumie odrobina tego "masełka" to nie jest jakieś szokujące zdarzenie bo to normalnie.
Ale skoro masz go naprawdę dużo to uszczelka pod głowicą napewno do wymiany. A nie ubywa Ci płynu chłodniczego??
				Re: korek olejowy
				: 30 mar 2011, 17:37
				autor: MATIS
				zdaje mi sie ze ubywa plyny z chlodnicy a olej jest rzadszy
gadalem z mechanikiem powiedzial ze mogl nawet blok peknac a to by byla masakra :lol:
jak ma 30 na obrotku to zaczyna wyc i swiecic kontrolka z oleju a na wolnych chodzi normalnie
  niewiem co myslec
na bagnecie nie ma masla
				Re: korek olejowy
				: 30 mar 2011, 18:05
				autor: suchyshreek
				Ja stawiam na uszczelkę.
Mi tez ubywało płynu chłodniczego a nigdzie nie było plamy w garażu... z rury walił biały dym. Oddałem do mechanika i okazało się że to uszczelka pod głowicą to przy okazji sobie rozrząd wymieniłem a to było w poniedziałek. Uszczelka była w stanie masakrycznym;/
				Re: korek olejowy
				: 30 mar 2011, 22:49
				autor: MATIS
				Jutro wam napisze
Mam nadzieje ze do warsztatu dojade
Oby to byla tylko uszczelka
				Re: korek olejowy
				: 01 kwie 2011, 8:44
				autor: MATIS
				Bylem u speca
auto dokladnie zbadanie
Cisnienie, szczelnosc glowica uszczelka itp wszytko ok
jak auto sie nagrzalo to bylo wszystko ok
Wychodzi na to ze czujnik czrny
Jak on sie nazywa jak bede w sklepie kupowal???
Jakie kupic czujnik?? podobno sa dwa? doradzie jak wymienic itp
silnik 1.3 55KM  91 rocznik kat
				Re: korek olejowy
				: 01 kwie 2011, 11:16
				autor: kolunio21
				Czujniki są 2 jeden niebieski daje info do kompa a 2 czarny na zegar, co do czujników to nie kupuj taniego szitu dopłać trochę i kup coś lepszego EPS ewentualnie HELLA, w orginale były ELTH dostępne chyba tylko w serwisie.
				Re: korek olejowy
				: 01 kwie 2011, 11:21
				autor: Lechu_1987
				[quote="MATIS"]Jak on sie nazywa jak bede w sklepie kupowal???[/quote]
czujnik ciśnienia oleju
				Re: korek olejowy
				: 01 kwie 2011, 11:26
				autor: MATIS
				a jaki jest koszt tego??
 i jak wyglada wymiana
				Re: korek olejowy
				: 01 kwie 2011, 11:29
				autor: Lechu_1987
				wymiana: bodajze klucz 27 i to wszystko
a koszt to nie powiem ci
				Re: korek olejowy
				: 01 kwie 2011, 11:58
				autor: MATIS
				a ktory kolor jest od niskich a ktory od wysokich obrotow??
				Re: korek olejowy
				: 01 kwie 2011, 16:36
				autor: Ralph
				Czegoś tu nie rozumiem. Czemu niektorzy z Was piszą o czujnikach temperatury czyli czarny oraz niebieski? Przecież to nie ma nic wspolnego z czujnikiem ciśnienia oleju.
				Re: korek olejowy
				: 01 kwie 2011, 17:16
				autor: MATIS
				Ralph
czujniki na aparacie sa od temperatury jest tam wlasnie niebeski czujnik halla. A na silniku dokladnie miedzy fajkami sa dwa czujniki cisnienia oleju i sa tez czarny i niebieski. Jeden jest od nizszysz obrotów chyba ma 0,33 bar a drugi jest od wyzszych obrotów chyba 1,4 bara. Chyba Ci rozjasnilem
Zbadalem prądy na czujnikach i czarny jest walniety.
Juz kupilem jutro wymienie.
Powiedzcie mi czy silnik 1.3 cl kat 55 KM to AAV?? bo kupilem czujnik do takiego oznaczenia
