Problem jest gorszy bo jak otworze drzwi z pilota i wrzucę kluczyk do środka, auto nie zorientuje się że drzwi były otwarte (bo czujnik nie działa) i po 30 sekundach się samo zamknie z kluczykami w środku... Możliwe że oba czujniki są zepsute? nie ma do tego jeszcze jakiejś centralki która mogła by się popsuć? Czujniki w tylnych drzwiach działają ok (zapala się wewnętrzne światło i alarm się dezaktywuje)Kłopotliwe może być tylko brak lampki i brak info o niezgaszonych światłach da się z tym żyć
Moim zdaniem wszystko jest ok. Alarm sie rozbroi po zalączeniu zapłonu. Spróbuj.stendbeck pisze:Witam wszystkich forumowiczów, dzisiaj kupiłem PoloNie wiem jeszcze czy można tak odświeżać tematy bo nie doczytałem reg. jeśli nie to przepraszam. Niestety przykra niespodzianka na początek, nie działa czujnik zarówno prawych jak i lewych drzwi przednich jak u kolegi powyżej.
