KOLUMNA KIEROWNICY
kuzma
KOLUMNA KIEROWNICY
Post autor: kuzma »
Mam takie pytanie od niedawna posiadam polo 1.4d z 91r i strasznie cieszko kręcić kierownica wiem nie ma wspomagania ale wydaje mi sie ze i tak powinno to pracowac lepiej jest gdzies jakies miejsce do smarowania lub cos podobnego
picksar
Post autor: picksar »
Są 3 opcje
1. Dopompuj powietrze do kół
2. jeśli ciśnienie w oponach jest ok to może masz skręconą maglownicę (żeby zlikwidować w niej luz).
3. Może być również tak że masz uszkodzoną gumową osłonę maglownicy i piachu naleciało do środka.
--- SPRZEDAM CZĘŚCI ---
Brzeziak_
Post autor: Brzeziak_ »
A w miejscu gdzie kolumna wchodzi w komorę silnika i rozchodzi się na drążki kierownicze powinien być luz góra dół??
Pas Koronowo 03.04.2011
Toruń 0
vwkas18
G-LaderMan
Post autor: vwkas18 »
kuzma jest możliwość założenia wspomagania... koszt ok 500 zł więc trzeba się zastanowić czy warto
a dwa znalezienie tej maglownicy wcale nie jest proste i wymaga drobnych przeróbek :grin:
ale da się :blush2:
kuzma
Post autor: kuzma »
założyć wspomaganie to odpada sprawdze oslony a jak nic nie bedzie zostawie tak jak jest
BALON
Post autor: BALON »
[quote="vwkas18"]kuzma jest możliwość założenia wspomagania... koszt ok 500 zł więc trzeba się zastanowić czy wartoa dwa znalezienie tej maglownicy wcale nie jest proste i wymaga drobnych przeróbek ale da się[/quote]
rozwiń temat bo jestem ciekaw
Było 86c coupe 1985r <!-- s]
Czołg GT
Post autor: Czołg GT »
Też jestem ciekaw a mam kompetną wspome od golfa 2
vwkas18
G-LaderMan
Czołg GT nie da rady tej założyć :grin:
wiedza kosztuje...były vw z wspomaganiem dużo wczęśniej
Wróć do „układ kierowniczy”
