Problem przy odpalaniu auta które stało na podjeździe
S
Sancez
Post autor: Sancez »
Zauważyłem dzisiaj przy odpalaniu pewien problem - auto stało całe wczorajsze popołudnie i noc na podjeździe, nie jest to jakaś zabójcza górka, ale poziom to nie jest - auto nie chciało przed dłuższy czas odpalić i po chwili zaczęło pikac i pojawiała się kontrolka oleju :/ Dopiero za którymś razem odpaliło - czy ktoś wie o co chodzi ? Szczerze mówiąc zmartwiło mnie to trochę, gdyż auto niedawno kupiłem a nie chciałbym już mieć z nim problemów - czy to może być wina świec ?
Pozdrawiam,
Tomek.
mistrzsieci
Post autor: mistrzsieci »
nie chciało odpalić to znaczy że rzęziło rzęziło i nic czy po prostu nic się nie działo po przekręceniu kluczyka?
Jeśli chcesz radzić się na forum to opisz jak najdokładniej swój problem, nikt z nasz - czyli forumowiczów - nie widział jak to auto zapalało...
W nowych silnikach samochód nie odpali jeśli czujnik oleju poda mu dane o jego braku w silniku (albo dużo za niskim stanie) a jak wiadomo kiedy tak stał całą noc to mogło całkowicie z czujnika olej wylać...
Może być to wina słabego akumulatora, braku oleju w silniku, ew. wycieków oleju wewnątrz silnika - olej wcieka w komorę spalania i auto nie chce zaskoczyć...
A jakiego koloru dym wydobywa się po rozruchu?
S
Sancez
Polo 1,9 SDI 99'. Auto stało silnikiem do dołu, dawałem zapołon, znikały kontrolki wszystkie - zostawała tylko od akumulatora i awaryjnego - rzęziło rzęziło ale nie odpalało i zapalała się kontrolka oleju. Po jakimś czasie dopiero zaskoczył.
W pon jadę do mechanika co zajmuje się głównie tylko VW, na kontrolę po zakupie - niech powie co i jak ewentualnie do wymiany. Akumulator naładuję zapobiegawczo, choć wcześniej odpalał bez problemu - a mrozów nie ma przecież.
Dym, hmmm - troszkę ciemnawy, ale poziom oleju jest w normie, nie wygląda aby silnik coś "pobierał". Uszczelki chciałbym i tak zapobiegawczo wymienić - czy są to duże koszty ?
bialy0666
Post autor: bialy0666 »
dodam tylko a paliwo w zbiorniku było dosyć mogło zaciągnąć coś ze zbiornika lub się zlać jeśli na podjeździe stało
marcin86
Post autor: marcin86 »
Napisz czy benzyniak czy diesel. Jesli diesel to moglo Ci paliwa uciec z pompy wtryskowej stad te problemy. Ale tak jak pisze kolega mistrzsieci opisz co sie dzialo jak kluczyk przekreciles, krecil Ci rozrusznik?
S
Sancez
Diesel 1,9 SDI 99'. Samochód stał silnikiem do dołu. Rzęził rzęził i nie odpalał, po czym włączała się kontolka oleju. Dopiero za którymś razem zaskoczył.
W pon jadę do mechanika na przegląd co i jak, bo auto mam od soboty i zapewne jest w nim kilka części do wymiany na starcie, jak rozrząd czy świece. Ponadto martwi mnie to że auto przy odpalaniu zostawia czarną plamę z wydechu na ziemi - łyka olej ? Poziom jest w normie, z dołu nic nie cieknie więc nie wiem.
picksar
Post autor: picksar »
Może ta czarna plama to płyn chłodniczy, nie ubywa Ci go?
--- SPRZEDAM CZĘŚCI ---
mistrzsieci
Przegoń auto na dłuższej trasie żeby wody nie było w układzie wydechowym i sprawdź poziom wszystkich płynów :)
Bo jak pisali koledzy wcześniej nie musi być to akurat olej - chociaż zauważysz dopiero po dużej ilości km że go bierze, bo jak stoi to go oczywiście nie przepala.
A masz katalizator w aucie?
