[6n2] Duże obroty na zimnym silniku.
: 18 mar 2011, 19:41
autor: ziulko
Witam ostatnio zauważyłem w moim polo 1.4 TDI taki problem otóż przy zapalaniu na zimnym silniku wchodzi mi na duże obroty powyżej 2000 i spada do ok 1,5 a dopiero jak się rozgrzeje silnik to wskazówka pokazuje 1000. Co może być problemem??
Re: Duże obroty na zimnym silniku.
: 18 mar 2011, 20:27
autor: krzysiekkrgu
o kurcze;/ nieciekawie;/ cos się zblokowało widocznie ;/ ssanie?? nie bardzo wiem jak ssanie jest w naszych polówkach rozwiazane, podłacz go pod Vag moze cos pokaze;)
: 18 mar 2011, 20:52
autor: sycha
podlacz pod VAGa moze jakis czujnik nawala.
a jak przygazujesz to spada odrazu na 1000obr czy nadal takie wysokie ?
: 18 mar 2011, 21:09
autor: Stanley
[quote="ziulko"]Witam ostatnio zauważyłem w moim polo 1.4 TDI taki problem otóż przy zapalaniu na zimnym silniku wchodzi mi na duże obroty powyżej 2000 i spada do ok 1,5 a dopiero jak się rozgrzeje silnik to wskazówka pokazuje 1000. Co może być problemem??[/quote]Taki efekt uzyskałem odłączając czujniki temp. płynu oraz paliwa. Wówczas ustalana jest przez ECU zastępcza temp. płynu na -5,4*C, a paliwa ok 40*C. Bez wag-a raczej się nie dowiesz co go boli.
Należy dodać, że na gorącym silniku jest tak samo.
: 22 mar 2011, 11:32
autor: ziulko
Na ciepłym silniku jest ok. VAG nie wykazał żadnych błędów.
: 29 mar 2011, 13:56
autor: ziulko
Po podłączeniu do kolejnego V A Ga mechanik zobaczył że w programie pokazuje temperaturę 9 stopni, a na desce mam prawie 70 czy to może być przyczyną??
