Odkręcający kolektor wydechowy
: 17 mar 2011, 20:28
autor: MeadnesS
Mam problem co jakieś 400 km odkręca mi się kolektor wydechowy. Co się dzieje nie wiem . Może komuś się tak działo. Jak to naprawić?
Re: Odkręcający kolektor wydechowy
: 17 mar 2011, 20:32
autor: Dyziowaty
moze zerwany gwint w glowicy??
: 17 mar 2011, 20:46
autor: vwkas18
MeadnesS
odkręcają się szpilki czy nakrętki?? jak nakrętki to załuż miedziane za 50 gr sztuka
jak szpilka to pewnie masz wyrobiony gwint
: 17 mar 2011, 20:55
autor: MeadnesS
Kurcze nie wiem co teraz się odkręciło ale poprzednio nie miałem jednej śruby i nakrętki były poluzowane. Więc nie wiem. Gwint wyrobiony :scratch: jeśli tak to co trzeba zrobic :niewiem:
: 17 mar 2011, 21:43
autor: raadek1990
zapewne nagwintowac na wiekszy rozmiar i nowe szpilki :) ewentualnie mozna na pakuly probowac wkrecac :crazy: nie chce mi sie isc do piwnicy sprawdzac ale one chyba sie nie pala :D
: 18 mar 2011, 7:14
autor: kolunio21
Ja bym spróbował jeszcze przesmarować szpliki i wkręcić jeszcze raz na praparat taki do śrób i nakrętek(niebieski firmy wutrh) nie wiem jak to się fachowo nazywa, może coś pomoże.
: 19 mar 2011, 9:48
autor: lukas2305
załóż nową uszczelkę pod kolektor i podkładki sprężynujące do śrub. ze smarem bym się nie bawił bo temperatura zrobi swoje i może być różnie...
: 19 mar 2011, 21:14
autor: Bodziok2
Jest takie coś jak Heli-Coil, lub V-Coil w zależności od producenta.
W skład zestawu wchodzi wiertło odpowiednie do rozmiary gwintu, gwintownik nad wymiarowy, sprężynka i przyrząd do jej wkręcenia, poszukaj może ktoś ma do pożyczenia koszt sprężynki jedynego materiału który zostaje zużyty to 2-5 zł. masz nowy nominalny gwint, o znacznie większej wytrzymałości.
: 21 mar 2011, 20:44
autor: MeadnesS
no nie głupi pomysł zobaczymy czy się znów odkręci :)
: 11 maja 2011, 15:48
autor: MeadnesS
Sorki za odgrzewanie kotleta ale ...
Znalazłem problem odkręcania się ów rury od kolektora mianowicie po wycięciu katalizatora demontuje się uchwyt ( z tego co opowiadali mechanicy od tłumików sam tego nie robiłem ) więc zamontowałem uchwyt opasający jedną z rur po czym okazało się że nie mam tzw "bałwanka" na tłumiku środkowym więc go zamontowałem i problem ustał :) :) :)
