TEMPERATURA Polo 1.4 16V AUA
: 15 mar 2011, 8:50
Witam serdecznie
W moim samochodzie pojawił się pewny problem.
Od jakiegoś czasu jadąc na dłuższych trasach, kiedy silnik jest już na pewno rozgrzany, wskażnik temperatury zaczyna się wachać - spada do 70 stopni ( lub czasem mniej ) - dosłownie w takim tempie jak przy gaszeniu silnika - tzn. od razu w oczach opada. Czasem opada - za chwilę odbija się i rośnie do normalnej temperatury pracy silnika. Czasem również jeśli wskazówka opadnie - dłuższy czas pozostaje tam. A są trasy, na których temperatura cały czas jest w porządku.
Pytanie:
Co należało by wymienić? Termostat czy czujnik temperatury.
Co prawda obie te części są w podobnej cenie - natomiast po co wymieniać dwie na raz i narażać się na koszty skoro można tego uniknąć.
Zaznaczam, że środek chłodniczy został wymieniony na nowy w listopadzie ubiegłego roku.
Z góry dzięki.
Pytanie:
Z góry dzięki.
