Strona 1 z 2
przepustnica ciagle sie brudzi
: 14 mar 2011, 20:35
autor: bastek205
Jestem wlascielem Polo 1.6 z 97r.
Mam problem z przepustnica, brudzi sie co 4000 tys km. a kiedy jest brudna faluja wolne obroty. Po przeczyszczeniu przepustnicy calej od dolu i od gory sytuacja sie normuje, silnik pracuje idealnie, po czym znowu sie brudzi i tak w kolko... W filtrze powietrza widac slady oleju. Odma zostala wyczyszczona. Jak moge zapobiec czyszczeniu jej w kolko? Co moze byc przyczyna jej brudzenia. Dodam ze jezdze na LPG. POMOZCIE!!
czytalem inne art na forum ale nic nie znalazlem jak moge zapobiec temu problemowi.
Re: przepustnica ciagle sie brudzi
: 14 mar 2011, 21:09
autor: Magik23
A jaki auto ma przebieg? Zdejmowałeś odmę z obudowy filtra na pracującym silniku?
: 14 mar 2011, 21:12
autor: bastek205
niby ponad 200tys. nie zdejmowalem. kiedy zdejme waz od odmy na pracujacym siilniku co mam zrobic?
: 14 mar 2011, 21:23
autor: Magik23
[quote="bastek205"]niby ponad 200tys.[/quote]
- a no właśnie, może być więcej. A jak z dynamiką , ma te swoje 75 KM? bo rozumiem, że masz taką właśnie wersje silnika.[quote="bastek205"] kiedy zdejme waz od odmy na pracujacym siilniku co mam zrobic?[/quote]
- zaobserwuj co się z niej wydobywa, np. spliny i ile ich jest?
Czyściłeś też puszkę od odmy która jest przykręcona do bloku silnika?
: 14 mar 2011, 21:25
autor: Magik23
A i jakie jednorazowo dziennie robisz przebiegi?
: 14 mar 2011, 21:35
autor: bastek205
w przebieg wierze, oleju auto nie bierze, w porownaniu z innymi polo 1.4 jest bardzo dynamiczne i silne. - mam porownanie.
puszke od odmy tez czyscielem jzu dwa razy.
robie czesto krotkie trasy, 30 000 tys rocznie.
a co sadzicie na temat filtra ktory sie montuje do weza od odmy?
: 14 mar 2011, 21:40
autor: bastek205
jest oczywiste ze idzie jakis syf przez odme ale jak go wyeliminowac...
: 14 mar 2011, 21:41
autor: Bartosz85
[quote="bastek205"]a co sadzicie na temat filtra ktory sie montuje do weza od odmy?[/quote]
na lato jest ok i w sumie w twoim przypadku moze pomoc (jesli przepostnica tak bardzo brudzi sie od tego co leci z odmy) ale w zimie opary sie na nim skraplaja i zamarzaja co powoduje zapchanie odmy i wywalenie oleju.
: 14 mar 2011, 22:55
autor: Magik23
[quote="Bartosz85"]na lato jest ok i w sumie w twoim przypadku moze pomoc (jesli przepostnica tak bardzo brudzi sie od tego co leci z odmy) ale w zimie opary sie na nim skraplaja i zamarzaja co powoduje zapchanie odmy i wywalenie oleju.[/quote]
a najczęściej przez bagnet. I jak zapycha przepustnice cały czas, to filtr też będzie prawdopodobnie nawet latem. Raczej nie ma co kombinować. Przepustnica tak szybko nie powinna się zabrudzać. Ja czyszcze raz w roku czyli średnio co 25000 tyś. km i wystarczy. [quote="bastek205"]jest oczywiste ze idzie jakis syf przez odme ale jak go wyeliminowac...[/quote]
Tak czy inaczej powinieneś zdjąć tą odmę, żeby czegoś więcej się dowiedzieć. Jak będzie wiadomo co to za syf, to wtedy wyjaśni się skąd się on bierze i jak go wyeliminować.
Obejrzyj też dobrze obudowę filtra i inne części tego układu. Może gdzieś ciągnie "lewe" powietrze i brud z ulicy w połączeniu z olejem zapycha przepustnice.
: 15 mar 2011, 8:02
autor: polonista
[quote="bastek205"] oleju auto nie bierze[/quote]
Jaki olej? Masz wycieki z silnika?
: 15 mar 2011, 9:29
autor: bastek205
masz racje magik ze filtr tez mi sie bedzie brudzil i to zadne rozwiazanie.
podkreslam raz jeszcze ze odme czyscilem dwa razy, nie wiem co to za syf, poprostu byla brudna,
wyczyscilem i zamontowalem raz jeszcze.
dzis wyczyszcze raz jeszcze, odnosnie lewego powietrza to waz od odmy nachodzi na filt dosc luzno, scisne go opaska.
: 15 mar 2011, 9:45
autor: Artpolo
bastek205 no ale czy masz pewność, że to odma?
: 15 mar 2011, 10:05
autor: bastek205
jesli nie przez odme skad sie brudzi przepustnica i skad sa slady oleju w filtrze?
: 15 mar 2011, 10:21
autor: polonista
Do bastek205,
Jeżeli chcesz żeby Ci cokolwiek pomóc podpowiedz nam trochę więcej.
Nie odpowiedziałeś na razie jakie masz dzienne przebiegi czy jakiego oleju używasz.
Jak eksploatujesz samochód, jeździsz w mieście, stoisz w korkach, silnik się przegrzewa?
Zaciąganie oleju do filtra powietrza wynika często ze słabej jakości oleju, może świadczyć też o gorszej kondycji silnika (słaba kompresja, zużyte uszczelnienia), czasem może być tak prozaiczny powód jak za wysoki stan oleju.
: 15 mar 2011, 10:46
autor: bastek205
Drogi polonisto
odpowiedzialem ze rocznie robie 30 000 km co daje 82km dziennie, napisalem takze ze czesto robie krotkie trasy np do pracy i powrot. - po 3km. w korkach stoje.
odnosnie oleju, auto zostalo sprowadzone z niemiec, jezdzilo na shell helix 10w40, zamontowalem gaz po pol roku zmienilem olej na mobil 10w40 i mniej wiecej wtedy zaczely sie problemy, mialem kiedys taka teorie ze to przez zmiane oleju sie brudzi ale kilku mechanikow powiedzialo ze to nie ma znaczenia, co wy na ten temat sadzicie? czy powrot do shella moze pomoc?
kompresje mierzylem, na 3 cyl byla ok na 4 za niska.
