Strona 1 z 2
katalizator..
: 14 mar 2011, 13:01
autor: komarro22
Witam.
Mam małe pytanko, czy jak wybebeszę cały środek z katalizatora i go założę z powrotem to czy sonda lambda nie będzie wariować????Wiem że w nim właśnie siedzi ta dziadówa.
Czy lepiej wspawać rurę i w nią dopiero sondę??
Pozdrawiam Maniek
Re: katalizator..
: 14 mar 2011, 13:59
autor: Dyziowaty
robiłem tak i nie ma problemu zadnego :)
wg. autodaty silnik 1.3 nz z katalizatorem ma 59koników a bez 64 :) tak z ciekawostek :)
Re: katalizator..
: 14 mar 2011, 16:57
autor: adam
To ta auto-data to niezłe ściemy wali :D NZ i 60KM hmmmm 55 owszem
Re: katalizator..
: 14 mar 2011, 19:47
autor: Brzeziak_
To i ja się podłącze, jak bym u mnie przy dieslu wybebeszył katalizator to jakie bedą tego nastepstwa?
Re: katalizator..
: 14 mar 2011, 19:55
autor: picksar
Brzeziak_ tylko że przy dieslu nie masz co wybebeszać bo nie masz kata:)
Re: katalizator..
: 14 mar 2011, 19:59
autor: Brzeziak_
To Cię kolego zdziwię bo mam kata :grin: tak mi się wydaję. Od strony kolanka jest przykręcany a dalej już przyspawany.
Re: katalizator..
: 14 mar 2011, 21:17
autor: picksar
To faktycznie mnie zdziwiłeś. Może mówisz o złączu elastycznym?
http://katalizator.com.pl/photos/zlacze ... 280376.jpg
Re: katalizator..
: 14 mar 2011, 22:16
autor: Brzeziak_
No właśnie to nie jest to złącze. Ono jest kawałek dalej. Jutro wejdę pod auto i lukne co i jak.
Re: katalizator..
: 15 mar 2011, 9:26
autor: MeadnesS
a w przypadku 1.0 nie wiecie ile rośnie moc?:)
Ja mam wycięty i wstawioną taką złączkę nie wiem jak przy przeglądzie - zrobił tak poprzedni właściciel
Re: katalizator..
: 15 mar 2011, 9:31
autor: vwkas18
najlepszym motywyem na kata to wywalić to wspawać normalnie rurkę z odstajnikiem-tulejką pod 90 stopni i wkręcić sondę
kata sprzedać na allegro zawsze będzie kasa
Re: katalizator..
: 15 mar 2011, 14:21
autor: adam
vwkas18 ale po co komu taki bajer ? Pewnie nic to nie daje ani nie poprawia bo zapewnie nie ma tam nic co mogłoby zyskać na poprawie dzięki temu bajerowi :-D
A co do tematu to sonda może się wystudzać szybciej na biegu jałowym bo nie ma co przytrzymać spalin.
Re: katalizator..
: 15 mar 2011, 19:17
autor: MeadnesS
Katalizator nic nie daje wręcz na odwrót :P zamula ;p aaaa tzn daje ;D czystrze paliwo ale F*ck zielonych :D
Re: katalizator..
: 15 mar 2011, 19:25
autor: vwkas18
adam mechanikiem nie jestem z wykształcenia ale doświadczenie mam znacznie większe niż nie jeden po samochodówa
[quote="adam"]A co do tematu to sonda może się wystudzać szybciej na biegu jałowym bo nie ma co przytrzymać spalin.
[/quote] a co mierzy sonda?? znasz wartości prametrów
podjedź do tych co zakładają tłumniki i zapytaj się jak Gaz wpływa na sondę.. czy należało by stospować podkładki pod sondy
w masę autach wywalenia kata i wstawienie rury z sondą kończy się tym że stare wysłużało sondy świrują
tak powinna być ossadzona czyli główka sondy schowana!!
Re: katalizator..
: 15 mar 2011, 20:40
autor: Speede_ZGL
czyli reasumując opłacało by się wywalić kata w moim 1.0 monowtrysk?
co na plus a co na minus?
Re: katalizator..
: 15 mar 2011, 21:10
autor: vwkas18
Speede_ZGL tak można go śmiało wywalać o ile nie masz w dowodzie wpisanego bo tak to na przeglądzie mogą się czepiać
