[6N] Prawe Koło luz dziwny
: 12 mar 2011, 16:19
autor: mr_raven
Witam mam takie pytanie dziś po zmianie opon na letnie zauważyłem ze na postoju prawe koło przednie ma dziwny luz znacz sie moge nim troche przesunac do przodu i wtedy troszke kierownica chodzi co to moze byc prosze o pomoc ?? i jaki koszt wymiany
Re: [6N] Prawe Koło luz dziwny
: 12 mar 2011, 16:26
autor: qwertypol
też tak mam, tylko z lewej, ale nie wiem co do wymiany
: 12 mar 2011, 17:10
autor: Artpolo
Ciężko coś tak wróżyć. Jeżeli nic nie wyje podczas jazdy obstawiam końcówkę drążka kierowniczego. Do sprawdzenia inne sworznie itp. Zdejmij koło i poruszaj zwrotnicą. Zobacz gdzie "gruchocze".
Końcówka drążka jeżeli to to zmieści się w 50zł - unikać najtańszych
http://www.iparts.pl/auto-czesci/koncow ... 00198.html
No i konieczna zbieżność - w zależności od rejonu od 30 - 100 zł.
: 12 mar 2011, 18:28
autor: surian
tuleje wahacza na 90% są już wysłużone i przydało by się je przebić. Przerabiałem to kilkukrotnie, u siebie raz :)
: 12 mar 2011, 19:00
autor: bialy0666
stacja diagnostyczna na 100% wykryje problem jeśli to zawieszenie ,układ kierowniczy itd.. oczywiście bez urazy :hello:
: 12 mar 2011, 19:25
autor: mr_raven
[quote="surian"]tuleje wahacza na 90% są już wysłużone i przydało by się je przebić[/quote]
no kiedyś na serwisie mi mowił gosciu ze tuleje wachacza w prawym kole trzeba by kiedys wymienic jak wymienialem przeglob chcial to zrobic ale jakas sroba byla zapieczona i bal sie i mowil ze innym razem bo to troche zejdzie
: 12 mar 2011, 19:27
autor: Artpolo
[quote="mr_raven"]no kiedyś na serwisie mi mowił gosciu ze tuleje wachacza w prawym kole trzeba by kiedys wymienic jak wymienialem przeglob chcial to zrobic ale jakas sroba byla zapieczona i bal sie i mowil ze innym razem bo to troche zejdzie[/quote]
Lenistwoooo, najlepiej skasować 100zł za wymianę bezpiecznika a tutaj trzeba mięśnie napiąć. :rotfl: Popsikać "penetratorem" i odkręcić. W ostateczności szlifierka.
: 13 mar 2011, 7:22
autor: wesol
sworzeń wahacza to dosc wazna rzecz. Jak wyskoczy podczas jazdy to bedzie tragedia. Nie wiem jaki diagniosta na stacji podbije dowod jak bedzie luz. Luzy na kole podniesionym idzie bardzo szybko wyczuc. Moize byc luz na sworzniu, poduszcze amortyzatora, koncowce drazka kierownczego lub na samym drazku kierowniczym.
: 14 mar 2011, 19:45
autor: Magik23
Prawdopodobnie tylny silentblock wahacza. [quote="wesol"] Luzy na kole podniesionym idzie bardzo szybko wyczuc.[/quote]
- dokładnie tak jak napisał kolega wesol. Zdejmij koło i poruszaj wahaczem w przód i w tył. Przy okazji wymień też przedni silentblock. Nie jest to duży wydatek, bo jeden kosztuje w granicach 9...43 zł, a drugi jest jeszcze tańszy. Jak masz dostęp do imadła to sam dasz radę. Oczywiście pamiętaj, aby po robocie podjechać na geometrię.
: 15 mar 2011, 7:06
autor: wesol
Nawet lepiej bez zdejmiowania kola bo jest za co wtedy zlapac i lepiej jest wyczuwalne. Fajnie jak auto jest podniesione cale albo choc przód to wtedy kluczyk w stacyjke by nie wyczuwac maglownicy i wtedy lekko szarpiemy za kolo w poziomie i pionie. Codziennie to robie to dla mnie to juz rutyna. Na lezacych aucie na poczatku sprawdza sie łaczniki bujajac autem za pas przedni lub pasy blotników.
: 15 mar 2011, 7:28
autor: marcin86
Mi jak cos nie gra w samochodzie, albo jade do mechanika, albo na stacje diagnostyczna tam gdzie zawsze robie przeglady. Koles jak zobaczy ze u nich zawsze przeglad jest robiony za frajer zbada przykladowa przednia os. Poza tym badanie jeden osi to chyba 15-25 pln i wiesz juz wszystko.
: 16 mar 2011, 11:44
autor: kamil1533
Tuleje wachacza masz do wymiany, a w szczególności pewnie ta okrągła pod amortyzatorem. Przerabiam akurat to samo, tyle że u mnie jeszcze były stuku mocne na dzurach. Wymień to i nie będzie problemu, chociaż z tymi zapieczonymi śrubami też problem czasem będzie, przynajmniej ja tak miałem. pozdrawiam
