Witam. Wszystko zaczęło się od tego, gdy w trasie auto zaczęło przerywać w dopływie mieszanki tak na 1-3 sekundy, po czym jechało dalej. Zdarzyło się to kilkanaście razy. Raz padł na dłużej i żeby go odpalić trzeba było długo kręcić. Pompa paliwa (zewnętrzna) została wymieniona, bo przeciekała i myślałem, że to załatwi sprawę bo mógł się przez to zapowietrzać. Ale cóż, nie pomogło. Czasem odpali i trzeba go trzymać na gazie, ale i tak po dłuższej chwili gaśnie. Jeśli chodzi o sprawy techniczne to tak: bak+filtr paliwa+przekaźnik wymieniane rok temu, żaden syf raczej się jeszcze nie zadomowił. Świece i kable są w porządku. Co to może być, co jeszcze sprawdzić?
Świece w porządku, kable, kopułka, palec też. Odpala na zimnym, pojeździ dopóki się nie nagrzeje, potem przerywa podczas jazdy i na koniec gaśnie, a potem są problemy z odpaleniem (najczęściej nie odpala). Gaźnik do czyszczenia?
Mam podobny problem. Podejrzewam że to może pompka paliwa podaje zamałe ciśnienie bo jak go podpompuję to przez chwilę jest ok. Na szczęście mam jeszcze instalację gazową. Silnik 1,0 na monowtrysku.
[quote=""Corwyn""]Teraz ładnie pracuje dopóki się nie nagrzeje, podchodzi pod 90 stopni i gaśnie. Odpali, pochodzi kilka sekund i gaśnie.[/quote]
a coś zrobiłeś :?:
nawet jak przytrzymiesz mu gaz to też zgaśnie :?:
:crazy:
Może być czujnik Halla walnięty też mi gasł i obroty falowały ,szarpało budą jak za mało gazu dawałem aż pewnego dnia zgasł i nie odpalił, na nowym aparacie zapłonowym śmiga że aż miło.
Właśnie problem w tym, że nic nie robiłem. Nawet jak się gaz wciśnie to gaśnie. Gaśnie jak po wyłączeniu stacyjką, moment i nie chodzi. Potem odpala, chodzi chwilę i znowu gaśnie.
No to temat raczej będzie miał zakończenie. Po wymianie pompy i filtra paliwa (zewnętrznej) na wolnych nie gasł, pompa dawała idealne ciśnienie. Ale po ruszeniu, rzadziej bo rzadziej, ale jeszcze szarpał i przerywał. Wyjąłem pompę wewnętrzną, przeczyściłem sitko i przedmuchałem. Do tego jeszcze była wymiana panewek korbowodowych, oleju i filtra. Po tym wszystkim okazało się, że jest idealnie. Nic nie przerywa, silnik pracuje bardzo ładnie.
