[9n] Jak wymienić zbiorniczek spryskiwaczy?
: 07 mar 2011, 18:53
autor: endless
Witam. Mam takiego kłopota, że gdzieś pęknął zbiorniczek spryskiwaczy ale nie wiem jak go wymienić tzn. po pierwsze nie mam kanału, po drugie to czy trzeba zdejmować zderzak przedni jak się w ogóle do niego dobrać?
Re: Jak wymienić zbiorniczek spryskiwaczy?
: 07 mar 2011, 20:56
autor: bratpit
skąd wiesz ze jest pęknięty?? ja podejżewam że zsunął ci się wężyk z pompki i kapie płyn. Wystarczy sciągnąć podłoge pod silnikiem , odkręcić lewe przednie koło , zdjąć nadkole i masz zbiorniczek i pompke jak na dłoni i wtedy ocenisz czy masz pęknięty zbiorniczek czy spadł ci wężyk z pompki.
: 08 mar 2011, 16:45
autor: endless
Dzięki tak zrobie
: 08 mar 2011, 18:30
autor: Gaweł
endless działa ci tylni spryskiwacz?
: 08 mar 2011, 18:39
autor: bratpit
[quote="Gaweł"]endless działa ci tylni spryskiwacz?[/quote]
mój niedziała i widze , że tylnia wycieraczka tez mi niedziała :angry:
: 08 mar 2011, 19:50
autor: Gaweł
Jeżeli szybko ubywa płyn do spryskiwaczy i nie działa tylni spryskiwacz to odsyłam do tematu: viewtopic.php?f=22&t=14271&p=119196&hilit=spryskiwacz#p119196
Jeżeli nie działa też wycieraczka to jest więcej roboty wiadomo trzeba sprawdzić sam przełącznik, silniczek, przekaźniki ,bezpieczniki... :commando:
: 11 mar 2011, 12:56
autor: m_krzys
Ja mam na 100% pęknięty zbiorniczek i mam pytanie czy go wyciągnę bez zdejmowania zderzaka ????
: 11 mar 2011, 16:33
autor: Gaweł
[quote="m_krzys"]Ja mam na 100% pęknięty zbiorniczek i mam pytanie czy go wyciągnę bez zdejmowania zderzaka ????[/quote]
Moim zdaniem nie ma szans. Zdjęcie zderzaka to max 15minut (tam jest kilka-kilkanaście śrubek plus osłona silnika od strony zderzaka) i wtedy masz piękny dostęp do zbiorniczka.
Do założenia zderzaka będzie potrzebna druga osoba.
: 12 mar 2011, 11:47
autor: Witek6935
[quote="Gaweł"]
Do założenia zderzaka będzie potrzebna druga osoba.[/quote]
Niekoniecznie. Ja już dwukrotnie dałem radę założyć sam. ;) najpierw jedną, potem drugą stronę. Tylko trzeba ostrożnie to robić, żeby po wsunięciu na szynę jednej strony, nie spadła ona przy wsuwaniu drugiej. No i unikać "kantowania", zginania zderzaka, żeby nie popękał lakier.
