Temperatura silnika.
z
zulv
Post autor: zulv »
Witam!
Wiem, że optymalna temperatura dla silnika do 90 stopni C. Niestety u mnie w normalnej jezdzie osiaga max 80 stopni. Chyba, ze sa korki to wtedy powedruj do 90 C. Czy to wina termostatu ? Czy to oznacza, ze jest on juz do wymiany ?
Sprzedam]
1. Monowtrysk + silniczek krokowy(9k km przebiegu).
2. Licznik wersja podstawowa - od wersji 1.0 AAU.
mario1987
Post autor: mario1987 »
bardzo prawdopodobne ze termostat. ale przed wymianą spróbuj jeszcze odpowietrzyć układ.
C
Crazy
Post autor: Crazy »
jaki czujnik odpowiada za strzałkę na zegarach, niebieski?
adam
Post autor: adam »
[quote="Crazy"]jaki czujnik odpowiada za strzałkę na zegarach, niebieski?[/quote]
czarny :) niebieski podaje sygnal do ecu
C
Crazy
Post autor: Crazy »
:oki: dzięki
z
zulv
Post autor: zulv »
[quote="mario1987"]bardzo prawdopodobne ze termostat. ale przed wymianą spróbuj jeszcze odpowietrzyć układ.[/quote]
Nie jestem za dobry w te klocki. Jak sie odpowietrza układ ;)
Sprzedam]
C
Crazy
Post autor: Crazy »
pod osłoną plastikową (oczewiście pod maską) koło akumulatora jest nawiew do salonu, na chłodniczce jest plastikowa (chyba plastikowa) śrubka którą odkręcasz i jak poleci woda to masz odpowietrzony, jak powietrze to czekasz az poleci woda ;)
oczewiście zbiorniczek wyrównawczy nie może być pusty.
Tak by to wyglądało w szybkim opisie ;)
z
zulv
Post autor: zulv »
Dzieki wielkie bede dzisiaj, kombinowal ;) Jak to nic nie zmieni to termostat do wymiany ? Orientujecie sie moze jakis to jest koszt ?
Sprzedam]
Banan
Post autor: Banan »
Z tego co pamietam to kolo 25zl :)
z
zulv
Post autor: zulv »
zamiennik czy oryginal ?
Sprzedam]
mario1987
ja kupowalem za 30 zamiennik bardzo dobrej jakosci :) aha i zabieg odpowietrzania najlepiej zrob na jaknajbardziej nagrzanym silniku i zapatrz sie w rekawiczki zeby sie nie poparzyć :)
marbino86
Post autor: marbino86 »
jak odpowietrzyc po wymianie termostatu najprostrzy i skuteczny sposub... zmien termostat zalej płyn do układu pod kreske max,zakrec korek,odpal silnik i czekaj temperatura skoczy do 110stopni C zalonczy sie wentylator i gotowe potem uzupełnij tylko plyn w zbiorniczku.narx
z
zulv
Post autor: zulv »
Dzieki chlopaki teraz w tym tyg bede sie bawil w wymiane termostatu. Napisze czy cos sie zmienilo i jak prace przebiegaly :)
Sprzedam]
marcintju
Post autor: marcintju »
odpowietrzasz tak:
-wyłączasz ogrzewanie w autku pokrętłem
-nagrzewasz silnik do włączenia się wentylatora
-odkręcasz nieco korek przy nagrzewnicy (taki biały) i włączasz grzanie na full w aucie
-powietrze będzie uchodzić z układu czekasz aż pod korkiem pojawi się płyn chłodniczy i zakręcasz
-czynność możesz powtórzyć jeszcze raz dla pewności
pozdro
mario1987
marbino86 czy twoje odpowietrzanie nie konczy sie zmianą uszczelki pod głowicą?
