Witam!
Stałem się szczęśliwym posiadaczem felg aluminiowych bbsa: http://allegro.pl/item618219731_alufelg ... mi_vw.html
i mam w zwiazku z tym pytanie. czy śruby oryginalne będą pasowały czy potrzebuje dłuższych? poprzedni właściciel mówił ,że w jego polo 9n były troszke za krótkie i potrzebował dłuższych. czekam na odpowiedź.
i jeszcze jedno czy zmieszczą się w nadkolu przy zakrętach- bo niby na klapce rozmiar opony jest te 185/55/14 ale nie wiem czy nie potrzeba dystansów np.
opony jak opony bedą raczej pasować ale czy nie bedzie ocierać to zależy od ET (osadzenie) felgi. Śruby pewnie za krótkie będą, można to sprawdzić wkręcając jedną śrube przy założonej alumce tylko najpierw gwint śruby potraktuj kredą ( taka zwykła do tablicy w szkole ) i wkręć, zobaczysz ile się wkręca dzięki kredzie.
Śruby na przód bedą za krótkie , u mnie wkręcały się tylko 3,5 obrotu bodajże, niby to trzymało ale dla pewności kupiłem dłuższe ( 5zł za sztuke) i jestem pewny ze mi koło nie odpanie ;P, z tyłu nie trzeba kupywać, przynajmniej w moim przypadku
Zobacz sobie na kształt śruby i dołka w feldze. Że pasuje czyli da się wkręcić to jedno, a że jak masz śrubę "stożek" a felgę "kulkę" to rozwalisz sobie fele to inna sprawa.
Ogólnie zazwyczaj są "stożki" albo "kulki". Otwór w feldze ma być taki jak kształt śruby.
