Poduszki silnika/skrzyni
raadek1990
Post autor: raadek1990 »
Witam szykuje sie do wymiany poduszek w moim polo znalazlem takie gumy
przy skrzyni mam taka a reszta jest taka sama ?? wymienial ktos ??:) moge smialo zamawiac 3szt?:)
renault19 chamade>peugeot306>polo>leon>golf - nigdy wiecej francuza :D
Obrazek [url=http://imageshack.u
kolunio21
Post autor: kolunio21 »
Siema wymieniałem u siebie gumy są takie same wszystkie. Dodam tylko że nie kupuj szitu bo sobie roboty narobisz a efektu zero jak nie gorzerj, ja zakładałem wszystkie Febi i jestem zadowolony:)
Gumy wymieniaj pokolei. najgorzej z tą pod skrzynią, no chyba że masz kanał;)
szturman
Post autor: szturman »
Używaj opcji szukaj w odpowiednich działach :grin: to tak na przyszłość...
viewtopic.php?f=12&t=9668&p=186023&hilit=poduszki#p186023
Podepnę się z zapytaniem, czy lepiej kupić same gumy czy gumy razem z tulejami ? Jeśli ktoś wymieniał, to czy te tuleje zużywają się na tyle, że warto je wymieniać razem z guma czy zbędna operacja ?
I gdzie dostanę oryginalne poduchy, bo znalazłem jakieś zamienniki ale z tego co czytałem to do du.. sa bo twarda guma i telepie jak na klockach...
kolunio21
Ja wymieniałem na febi jakieś 2 lata temu i narazie nic sie nie dzieje tuleje zostały same gumy wymieniłem
jaro
Post autor: jaro »
Dokładnie nie kupuj szitu typu topran/hans preis - ja zmieniałem z powrotem na te co wyciągnąłem :]
C
Crazy
Post autor: Crazy »
wymieniałem, polecam febi, tulei raczej nie psują się :)
raadek1990
a wiec tych za 9zł co znalazłem raczej nie polecacie :crazy: mam jeszcze na miejscu jakieś po 18 ile płaciliście za febi ??
Obrazek pod skrzynia miałeś na myśli tą na dole ??
trochę nie do tematu ale jak robiłem zdjęcia to zauważyłem urwana masę nie uważacie ze bez niej nie powinien samochód działać??:D ale chyba łapie masę ze śrub
C
Crazy
Post autor: Crazy »
chyba 16 zł za sztukę płaciłem.
A jak nie zaczepisz tej masy, to grozi spaleniem cewki :blind:
raadek1990
no to mnie poduchy wyniosa 110 bo jak poszedlem zamowic to dostalem 50 za parkowanie :|
Obrazek 20zł szt.
dorzucam fotke z poduchami i numerem Febi bilstein na przyszłosc jak by ktos szukal :bye:
raadek1990
krotka fotorelacja :D
Obrazek zepsul mi sie lewarek hydrauliczny i trzeba bylo sobie radzic :szefu:
Obrazek pocialem sekatorem stara poduche zeby latwiej bylo wyjac :D to patent dla mniej cierpliwych :yahoo:
Obrazek z ta poducha mialem problem bo tamta mi wskoczyla jak przygniotlem ja ciezarem samochodu a ta wymienialem w rekach majac tylko poduche i ta blache :| a ze robilem pozno to nie mialem juz dostepu do prasy i bylo kombinowanie fotek nie mam bo bylem juz zdenerwowany :D dodam ze uzywalem imadła deseczek i srubokretow ;)
Obrazek no ale ostatecznie sie udalo
pozostała mi jeszcze ta ostatnia pod spodem jak bloto podeschnie to sie wezme za nia
jak narazie to kierownica mniej drzy chyba nie rzuca jak cofam pod gorke
ale stare poduszki wygladaly calkiem dobrze nie sparciale nie popekane itp
dalej mam to cholerne stukanie przez ktore robilem magiel wymienialem koncowki amory ogladalem wydech zostaly poduchy mam nadzieje ze to ta ostatnia :bye:
muszka-ala
Post autor: muszka-ala »
Wymieniałem te poduszki ze trzy razy bo szarpało mi kierownicą przy ruszaniu ,kupiłem oryginalnie i dalej szarpało . Okazało się że to świece jedną miałem wypaloną i przez to przy ruszaniu szarpało kierownicą. Wymień jeszcze świece ,koszt niewielki a jaka radość z jazdy .DAS AUTO.
raadek1990
swiece nowe ngk :) a kierownica juz nie drży jak zmienilem poduchy(moze minimalnie ale zostala jeszcze jedna) ale zostalo stukanie jak by mi ktos mlotkiem w sanie walil :P
jeśli chodzi o swiece to slychac napewno bylo po pracy silnika :) moj cyka jak zegareczek :yahoo:
picksar
Post autor: picksar »
raadek1990 a w jakich momentach słyszysz to stukanie?
--- SPRZEDAM CZĘŚCI ---
P
Przemysław
Post autor: Przemysław »
Podepnę się tu żeby nie robić niepotrzebnie nowego tematu, może komuś sie przyda.
Czy taka poduszka będzie pasować pod silnik i skrzenie?
http://www.motoneo.pl/t/z1/FEB02378
Mam silnik 1,4D
Lechu_1987
Post autor: Lechu_1987 »
Przemysław
[quote=""raadek1990""]
Dołączył(a): Śr lip 07, 2010 9:26 am
Polo: 86c2f no to mnie poduchy wyniosa 110 bo jak poszedlem zamowic to dostalem 50 za parkowanie
20zł szt.
http://img215.imageshack.us/i/img0046kr.jpg/
dorzucam fotke z poduchami i numerem Febi bilstein na przyszłosc jak by ktos szukal [/quote]
To samo !! wiec pasuje
