[6N] Wymiana paska.
: 23 kwie 2009, 11:23
autor: geno44
Witam.Mam pytanko-jak wymienić pasek klinowy oraz rolkę napinaka w vw polo-1,9D.Czy trzeba wyciągać silnik.
Re: Wymiana paska.
: 23 kwie 2009, 11:47
autor: _Maniek_
pasek wymieniałem, ale rolki nie. Żeby pasek wymienić to sciągałem przedni zderzak żeby mieć lepszy dostęp do napinacza i oczywiście prawe koło. Co do wymiany rolki to Ci nie powiem.
Re: Wymiana paska.
: 23 kwie 2009, 13:40
autor: JarekF
geno44 Nie wiem czy 1,9d różni się dużo od 1,9 tdi ale co by tam nie było silnika nie trzeba raczej wyciągać ;-) w audi b4 przykładowo najlepiej jest pozbyć się trochę na bok chłodnic bo blokują dostęp ;-)
Re: Wymiana paska.
: 23 kwie 2009, 15:17
autor: _Maniek_
[quote=""JarekF""]geno44 Nie wiem czy 1,9d różni się dużo od 1,9 tdi ale co by tam nie było silnika nie trzeba raczej wyciągać ;-) w audi b4 przykładowo najlepiej jest pozbyć się trochę na bok chłodnic bo blokują dostęp ;-)[/quote]
A w audi nie jest przypadkiem silnik wzdłuż a w VW poprzecznie??
Re: Wymiana paska.
: 24 kwie 2009, 10:04
autor: JarekF
[quote=""_Maniek_""]A w audi nie jest przypadkiem silnik wzdłuż a w VW poprzecznie??[/quote]
A wiesz, że wszystko możliwe :scratch: Wczoraj oglądałem kolegi passata b4 i ma w poprzek .. Ale to nie zmienia faktu, że ja tam żadnych większych przeszkód nie widziałem jeśli chodziłoby o zmianę pasków i rolek ;-) ... (tylko podkreślam, że to tdi
Re: Wymiana paska.
: 24 kwie 2009, 10:45
autor: _Maniek_
Faktycznie w audi ściągniesz chłodnice i masz wszystko jak na dłoni, a w VW nadkole wytniesz?? miejsca tyle żeby tylko ręke włożyć
Re: Wymiana paska.
: 25 kwie 2009, 8:19
autor: Rangers76
Podepnę się pod ten temat.
Kiedy po jakim przebiegu wymienia się pasek rozrządu w Polo 1.6 ?
Re: Wymiana paska.
: 25 kwie 2009, 13:19
autor: marcin1983
co 30000 powinno starczys bo niektórzy zmieniaja po 40000 ale to juz ryzyk fizyk czy wczesniej nie strzeli . jaki masz przebieg ? moze zdalo by sie wynieni pompe i napinacz .
pozdro
Re: Wymiana paska.
: 25 kwie 2009, 14:42
autor: tajpej
według zaleceń producenta pasek powinno się wymieniać co 30 tys lub co 3 lata :piwo:
