Podświetlanie przełączników 86c2f
M
MeadnesS
Post autor: MeadnesS »
Ma ktoś może tutorial / manual jak wymienić orginalne podświetlanie na ledowe? Chciał bym sobie zmienić a nie chce niczego połamać :)
Dzięki
C
Crazy
Post autor: Crazy »
zmieniałem na niebieskie ledy, trzeba zamiast seryjnej żarówki zmieścić leda i opornik, no i wywalić zielony plastik który właśnie nadaje zabarwienie żarówce, jak nie wywalisz tego zielonego plastiku to daje kolor a-la indigo. Dioda ma mieć ścięty łeb, ja kupiłem zwykłe i pilnikiem dopracowałem, ale itak mam wrażenie że świeci punktowo. Czerwone żarówki nie zmieniałem (jak masz włączone na przykład przeciwmgielne). Jak będę w domu to mogę udzielić dodatkowych info. Dodam jeszcze że zmieniłem podświetlenie sterowania nawiewem, wywaliłem światłowód i dałem tam plastik nawiercony pod diody, cyknę fotkę i pochwalę się :)
dorzucam foty jak to wygląda, bez fleszu kiepsko, a z fleszem praktycznie nic nie widać :D
Ostatnio zmieniony 26 lut 2011, 22:47 przez Crazy, łącznie zmieniany 1 raz.
M
MeadnesS
Własnie wsadziłem diodę ale świeci tak błękitno. Jak wywalić tą niebieską "przesłonę"?
Możesz podesłać fotki fajnie by było bo tez mam plan zmienić podświetlanie nawiewu
kolunio21
Post autor: kolunio21 »
Ja do podświetlenia nawiewy zastosowałem taśmę led-ową;)
A wcześniej zrobiłem na diodach 12V nawiercałem, wklejałem, lutowałem;)
M
MeadnesS
Można jakieś zdjęcia prosić jak się do tego zabrać :)>?
M
MeadnesS
Słuchajcie wyciągnąłem przełącznik świateł w celu wymienienia żarówek na diody i okazało się że licznik nie jest wpięty do wiązki ( podświetlanie ) tylko jest zrobiona partyzantka - kabelek wsadzony w wiązkę. Czy któryś z forumowiczów jest w stanie podesłać mi w który pin ma być podpięty ten licznik? Ponieważ nie pamiętam w którym był. Dodam iż był ściemniany.
