Zbieżność Polo
ghul177
Zbieżność Polo
Post autor: ghul177 »
Po wymianie wachacza (spotaknie z krawęznikiem) pojechałem dziś na zbieżność do kolegi na stacje byłą diagnostyczną wyszło że koła są rozbieżne o 4mm i teraz pytanie czy w polo ustawia sie zbieżność na drązku kierowniczym od strony pasażera? (tak wyczytałem z ksiązki sam naprawiam) rozumiem że tam jest nakrętka kontrująca.jaki tam jest gwint.wiem że potrzeba klucze 22 jednym trzymam drążek a drugim nakrętke kontrująca tylko w jaką strone pchać klucze? do siebie (czyli od strony pasażęra, drążęk w góre a nakrętke w doł?
shao
Post autor: shao »
Nie prosciej wrocic na stacje i ustawic tak jak ma byc, a nie samemu sie bawic?
x
xdavvex
Post autor: xdavvex »
koszt ok 80 zl i bedziesz mial pewnosc ze wszystko jest oky. bez zbednych zabaw.
Mój kawałek szarej blachy
Gdzie zaczyna się pasja tam kończy się ekonomia.
Ślesin 2012
bialy0666
Post autor: bialy0666 »
ghul177 jeśli masz wspomaganie to nakrętka jest nie do ruszenia ponieważ drążki są fabrycznie ustawione a zbieżność ustawiasz na śrubach mocujących sworzeń do wahacza i polecam ustawienie na przyrządach jak koledzy wcześniej pisali
_
_Bartek_
Post autor: _Bartek_ »
Skoro przyłożyłeś w krawężnik to poza zbieżnością/rozbieżnością wypadałoby poustawiać kąty. Tak jak pisze xdavvex, 80pln i po problemie
Modyfikacje zawieszeń, podwozi oraz nadwozi, diagnostyka komputerowa Diagun X431, elektromechanika, naprawy blacharskie i lakiernicze kujawsko-pomorskie Toruń 781-803-432
Artpolo
Post autor: Artpolo »
[quote="_Bartek_"]zbieżność ustawiasz na śrubach mocujących sworzeń do wahacza[/quote]
To niemożliwe i nie do zrobienia. Mocowanie sworznia do wahacza jest punktowe i trwałe.
Prędzej kręcimy śrubami drążka kierowniczego połączonego ze zwrotnicą.
Tak czy siak na oko nie da się tego ustawić. U nas 70zł z czujnikami na kołach.
W najlepszym przypadku wyrzucisz opony po kilku kkm.
sebeq
Post autor: sebeq »
podłącze sie pod temat bo własnie mam gwint na zime miałem ustawione z bieżnosc i teraz przyszła wiosna,auto poszło w dół i zbieżnosc uciekło, mam pytanie czy za kazdym razem musze ustawiac :?: chyba tak, na to wygląda :cry:
[size=12px]http://www.vwpolo-klub.pl/forum/viewtop ... 29&t=19398[/url]
tom82
Post autor: tom82 »
niestety kolego każda zmiana zawieszenia wiąże się z ustawieniem zbieżności
bialy0666
ja bym sprawdził również kont pochylenia koła
nowaczek087
Post autor: nowaczek087 »
wg mnie tak jak wyżej koledzy piszą pojechać na stacje i po problemie,
samemu mozna bardziej spieprzyć
Wróć do „układ kierowniczy”
