Strona 1 z 2
[6N] zepsuty zamek
: 22 kwie 2009, 17:55
autor: paradox
witam
przestal mi dzialac zamek drzwi od kierowcy(prawe) dosc nagle, poprostu nie moglem zamknac ale nie wiem czy ktos nie grzebal bo przu wsiadaniu otwieralem lewe od strony pasazera. centralny normalnie dziala, jak otworze od pasazera to sie wszystkie otwieraja. probowalem pokrecic troche tym zamkiem to mi wkladka wyszla razem z kluczem ale wydaje mi sie, ze jest ok. rozkrecilem drzwi i przy wyjmowanu zamka wypadly takie czesci:
te dwie wygladajace na dobre:
taka lekko peknieta ale wydaje sie ze jeszcze podziala:
i taka co ma poodlamywane kawalki:
a oto moje pytanie:
czy da rade kupic same te zepsute czesci i poskladac to tak zeby dzialalo? czy musze kupic caly zamek?
a to wkladka jakby ktos mogl zerknac czy jej nic nie brakuje:
z gory dzieki.
Re: zepsuty zamek
: 22 kwie 2009, 19:52
autor: ragiern
Jednym słowem cały zamek rozsypał Ci się w drobny mak.
Na szczęście mogę Ci powiedzieć, że każdy element można osobno dokupić i nie są to jakieś porażające koszta. U mnie był uszkodzony ten element z przedostatniego zdjęcia plus jeszcze jeden i za całość zapłaciłem niespełna 23 zł.
Przeszukaj archiwum, bo takich tematów jest multum. Polecam wpisać słowa "zabierak łącznika" i "mimośród zamka".
Re: zepsuty zamek
: 22 kwie 2009, 20:46
autor: paradox
a gdzie mozna to kupic? w aso? czy moze na alegro polowac?
Re: zepsuty zamek
: 23 kwie 2009, 7:55
autor: sidewinder3
Proponowałbym w ASO bo koszty nie wydają mi się wielkie, elemenyt nowe a wkładkę będziesz mógł zastosować starą. Tymczasowo możesz zamienić klamki miejscami i od strony kierowcy zamontować "pasażera"
Re: zepsuty zamek
: 23 kwie 2009, 14:51
autor: ragiern
[quote="paradox"]a gdzie mozna to kupic?[/quote]
Ja te elementy kupiłem w zwykłym sklepie motoryzacyjnym. Za mimośród dałem 11,80, a za zabierak 10,89 zł.
P.S. Te elementy nie są praktycznie możliwe do uzyskania jako używane.
Re: zepsuty zamek
: 23 kwie 2009, 15:01
autor: paradox
a ciezko to poskladac? nie wiem dokladnie jak tobylo poukladane. ma ktos moze jakis schemat?
dzieki za dopowiedzi!
Re: zepsuty zamek
: 23 kwie 2009, 15:05
autor: ragiern
Polecam ściągnąć tę książkę:
http://rapidshare.com/files/18910226/vw ... m.rar.html
Jest tam wszystko szczegółowo opisane.
Re: zepsuty zamek
: 23 kwie 2009, 19:49
autor: paradox
a podejdzie z golfa IV? bo takie znalazlem na ebay.
Re: zepsuty zamek
: 19 lut 2011, 20:23
autor: adaxdk
miałem to samo, cała wkładka posypała się w 2gim moim polo. Tak jak opisujesz, i te same części. Próbowałem skompletować, ale mi nie wyszło. Sprawę zakończyłem na:
http://moto.allegro.pl/vw-polo-94-99-h- ... 57682.html
tera tylko są dwa komplety kluczyków, ale jak centralny dział to i tak się nie odczuje tego za często.
niestety jest to wygasła aukcja z tego co patrzyłem ten sprzedający aktualnie nie ma w ofercie tej klamki, ale bacznie obserwuj.
pozdrawiam
Artur
Re: zepsuty zamek
: 28 lut 2011, 20:49
autor: marcin86
A co za problem poskladac wkladke zamka tak aby pasowala do starego kluczyka. Mozna blaszki ze starej wkladki wyjac, wyczycic i wlozyc do nowej wkladki. Badz tez po przekladac w nowej wkladce tak aby pasowal stary kluczyk.
Re: zepsuty zamek
: 17 sie 2011, 19:17
autor: Mateusz123_456
Mozecie mi powiedzieć jak wyciągnąć wkładkę zamka (bębenek) próbowałem go wypchnąć ale ani rusz w jedna i drugą stronę. Kupiłem nowe części ale problem jest chyba też z wkładka bo jak wkładam klucz to nawet się nie przekręci i nie chce wyjść.
Re: zepsuty zamek
: 20 sie 2011, 13:06
Ok zamek już ogarnięty i wszystko gra cacy:)
Re: zepsuty zamek
: 04 wrz 2011, 18:16
autor: kondeath
Mam dokładnie ten sam problem co założyciel wątku. Powiedzcie mi proszę co to za element na drugim zdjeciu? wydaje mi się, że właśnie ta część utknęła mi gdzieś w drzwiach gdy wszystko się posypało. Chciałbym tę część kupić i naprawić nieszczęsny zamek. Proszę o pomoc.
Pozdrawiam Koledzy!
Re: zepsuty zamek
: 02 wrz 2012, 23:26
autor: gino9
hej,u mnie jest to samo,otwieram wszystkie od pasazera(kierowcy nie dziala)ale zamknie od kierowcy normalnie.Czy mozna podmienic kierowcy na pasazera?sa takie same?czy jest roznica lewa a prawa.
Re: [6N] zepsuty zamek
: 08 paź 2012, 1:02
autor: dogu
[quote="gino9"]Czy mozna podmienic kierowcy na pasazera?sa takie same?czy jest roznica lewa a prawa[/quote]
Jeżeli chodzi o 6n/6n2 to śmiało można zamieniać prawa/lewa
