szyby i szyber
: 22 kwie 2009, 15:47
autor: matys1
Mam problem a mianowicie ciezkie zamykanie okien i szyberdacha trzeba uzyc sporo sily zeby je zamknac (na korbke) czy trzeba odkrecic boczki i cos nasmarowac i jak sie do tego zabraca a co z szyberdachem?
Re: szyby i szyber
: 22 kwie 2009, 17:43
autor: Archeo
Jesli chodzi o szyby, jesli ida równo do góry ( nie "koszą" sie na boki) to wyjście jedno, zdjać boczki i nasmarować prowadnice a linki zapuscic jakimś olejem maszynowym ( zeby wytrzymywał niskie temperatury) Na starym forum w zrobilem caly manual z rozbieraniu i smarowaniu tych elementów... niestety narazie nie ma starego forum... a co do szyberdachu hmhm ja bym odsunął szeberdach, wszytko dobrze wyczyscił (prowadnice) jakaś benzynka ekstrakcyjna a nastepnie nałożył nowy smar. Jest do tego odpowiedni smar, taki jak by biały.
Re: szyby i szyber
: 22 kwie 2009, 17:57
autor: matys1
Jesli chodzi czy rowno to od pasazera szly krzywo i musialem reka prostowac ale kapnalem olejku po bokach i juz jest prosto a szyber czyscilem bo jest dobre dojscie ale nic nie pomoglo aha przy zamykaniu drzwi i uchylonym oknie slychac jak szyba uderza w drzwi to normalne czy spadla z czegos? Jesli chodzi o szyber znajomy mi mowil ze nie raz raczka sie luzuje i dlatego idzie ciezko to mozliwe?
Re: szyby i szyber
: 23 kwie 2009, 0:15
autor: bleah
[quote="matys1"]aha przy zamykaniu drzwi i uchylonym oknie slychac jak szyba uderza w drzwi to normalne czy spadla z czegos? [/quote]
TO nie jest normalne, też mam taki odgłoś. Szyba jest na 2 szynach, w których suwak przesuwa góra dół szybe. Do tych suwaków jest przymocowana blaszka ( do której przykręcona jest szyba) na tzw wcisk. MI te wciski się wyrobiły , i przy opuszczeniu szyby poniżej połowy szyba mi po porstu wpada do drzwi. Najlepiej rozkręć boczek , to robota na 3 min i zobacz co tam Ci się dzieje z podnośnikiem.
Re: szyby i szyber
: 01 maja 2009, 21:43
autor: sterios
Witam,mam problem z szyberdachem a mianowicie nie moge go odsunac do tylu.Przesuwa sie jakies 10 cm i tyle a powinien chyba do konca? Do gory sie podnosi dobrze. Probowalem czyscic i smarowac ale nic tam nie widze co mogloby blokowac,chyba bede musial zdjac tapicerke i dostac sie do niego z drugiej strony,a moze ktos cos podpowie?
