skrzynia
MATIS
skrzynia
Post autor: MATIS »
SIema
Wymienialem olej w skrzyni i mechanik powiedzial ze skrzynia sie poci. Zauwazylem pare kropli na ziemi. Co jakis czas dolewam oleju. Chynba nie oplaci sie skrzyni rozbierac i uszczelniac co? zastanawiam sie nad nowa. Co o tym myslicie? jakie koszty?
PozdraVWiam
C
Crazy
Post autor: Crazy »
Wszystko zależy od tego jaką skrzynię masz, 5 lub 4 biegi.
4 biegi to można niedrogo dorwać, ale też nie będziesz wiedzieć co kupisz (to jak z kupnem silnika).
5 biegów to już drożej wygląda.
co do nowej to zerknij tu:
viewtopic.php?f=6&t=8780
a co do pocenia się, to uszczelka wybieraka pewnie kończy swoje życie, koszt takiej uszczelki w granicach 15-20 PLN.
Ewentualnie uszczelki do pół osi jeszcze dojdą, no chyba że ci cieknie na łączeniu obudowy, napisz coś więcej na ten temat...
MATIS
Post autor: MATIS »
Skrzynia jest 5. Uszczelka wybieraka wymieniona na polosiach tez. Patrzac z dolu poci sie na laczeniu.jak silnik nie pracuje to jest ok ale jak zaczyna pracowac to po jezdzie widac czasem jakas kropelke.
A mozna wsadzic skrzynie 4 jesli mialem 5?
C
Crazy
Post autor: Crazy »
można wsadzić 4, ale ja bym tą 5 ratował, wyciągnąć, zlać olej, rozpołowić i na sylikon.
MATIS
Post autor: MATIS »
tez tak mysle tylko niewiem kto sie tego podejmie.Jakbym mial garaz z kanalem to bym pogrzebal. Pogadam z mechanikami zobaczymy ile zaspiewaja. i sie okaze co bedzie bardziej oplacalne. A mam troche tera wydatkow na autko bo cos przy odpalaniu tez steka i cos z podloga musze zrobic.
C
Crazy
Post autor: Crazy »
Wczoraj wsadzałem 5-kę do swojego (spawanie obudowy bo była dziura, więc robiłem to co ty będziesz musiał - demontaż, rozpołowić, sylikon i zakładać) bez kanału, dźwignąłem auto na lewarkach i jazda...
Jedyny wydatek to sylikon temperaturowy, oraz benzyna do odtłuszczenia, ewentualnie olej na dolewkę (ale pisałeś że co jakiś czas dolewasz, więc to ostatnie to masz :))
Ostatnio zmieniony 14 lut 2011, 22:57 przez Crazy, łącznie zmieniany 1 raz.
MATIS
Post autor: MATIS »
na ile srub jest przykrecona skrzynia??boje sie troche ze po wyjeciu i rozpolowieniu rozsypie sie calkowicie :niewiem:
a jak doszles na lezaco do polosi bo tzeba je odkrecic tez.
Mozesz mi opisac co robiles po kolei i ile czasu pochlonela ci ta robota
kolunio21
Post autor: kolunio21 »
Siema ja wyciągałem skrzynie u siebie 2 razy:P nie ma tragedi nawet bez kanału;) mi to zajeło 1.5 godz. na początek odkręć półośki do tego potrzebny klucz wielokątny(gwiazdka) rozmiar 8 nie torx, wywalasz rozrusznik, popuszczasz skrzynie chyba 5 śrób, puźniej łapy, no i pamiętaj żeby podlewarować mice ewentualnie coś podłożyć:)
to tak po krótce;)
C
Crazy
Post autor: Crazy »
ja z kolei nie mogłem odkręcić śrub od pół osi (torx czy nie torx, nazewnictwa tego nie znam, bo takie śruby zdarzają się raz na pół roku, ale gwiazdki, jak był wymieniany przegub to będą imbusy bo tak to sprzedają), to wybebeszyłem skrzynię z półosiami (musiałem dodatkowo odłączyć od kół) od dołu podeprzeć jak pisze kolunio21 no i w lewo/prawo i wyciągnąłem pod lewym nadkolem. Jedynie co to ze wsadzeniem troszkę gorzej, bo ciężko samemu na poduszki trafić, poprosiłem pomocy osoby drugiej. Jak na spokojnie to przez weekend zrobisz powolutku...
Musisz odłączyć linkę sprzęgła, prędkościomierz, światła cofania, żeby nie urwać jak zapomnisz :)
Polecam wymienić przy okazji tulejkę rozrusznika w skrzyni, oraz poduszkę (przynajmniej tą jedną co jest pod autem.)
MATIS
Post autor: MATIS »
Jakie sa koszty tej tuleji rozrusznika?? a jak po wyjeciu rozpolowic skrzyniezebym jej calkiem nie rozj...i zebym to dobrze uszczelnil bo ak sie namecze i dalej bedzi cieklo to bedzie masakra.
wszystko robiles z dolu na leżąco??na lewarku??
C
Crazy
Post autor: Crazy »
dzisiaj jadę po odbiór tulejki, koszt 5PLN. Skrzynię wyjąłem z dołu, a później na stół. żeby rozpołowić to wykręcasz szereg śrub (ile dokładnie nie pamiętam). jak poodkręcasz wszystkie, podważyć tą połówkę od strony sprzęgła (olej oczywiście musisz spuścić wcześniej), no i pół oś, przynajmniej tą długą odkręcić, i tam będzie śrubka imbus trzymająca talerzyk od półosi.
kolunio21
Ja bym polecał odkręcić półosie, wygodniej i łatwiej wyjąć skrzynie, ja to robiłem bez kanału z gleby, lewa strona auta w górę i heja, dokładnie tylejkę wymień odrazu, a co do skrzynie to mam 2 5-cio biegowe na zbyciu;)
adam
Post autor: adam »
Sroby polosi to spliny :) Lepiej wyciagnij i zawiez do speca bo uwierz mi odkrecisz jedna srube za duzo i jestes bez skrzyni bo sie rozsypie w srodku. Poza tym silikon to tylko pol srodek i tak pozniej posci. Skrzynie skreca sie pasownie. Samemu moze byc ciezko :) uwierz mi mam w domu padline 5 biegow i nie moge tego rurszyc glownie chodzi o zebatki 5 biegu
Sent from my GT540 using Tapatalk
muran56
Post autor: muran56 »
napewno ze skrzyni leci ten olej ? Moze to byc tez uszczelniacz na wale..
Ditu
Post autor: Ditu »
Mam pytanie
Jaki olej powinienem wlać do skrzyni 4 biegowej Poldi 1.0 93r
:arrow:
Dzierżązna 2011/Ślesin 2012/Ślesin 2013/Dzierżązna 2013...
