Cieknąca pompa wtryskowa Bosch 1,9d AEF.
L
Lynn
Post autor: Lynn »
Witam.
Mam problem, kapie mi ropa z pompy wtryskowej. Zbiera się przy tym dokręcanym czymś, które oznaczyłem na zdjęciu podobnej pompy:
Wiecie może co to jest za część? Może tam jest jakaś uszczelka, która przepuszcza paliwo? Miał ktoś z was może podobny problem?
Generalnie ropa zbiera się w tamtym miejscu, ale nie wiem gdzie jest wyciek. Równie dobrze może zaczynać się wyżej i ściekać w tamto miejsce od niewidocznego miejsca (łapa trzymająca pompę zasłania widok).
Dodam, że pompa była wymieniana jakieś dwa lata temu przez poprzedniego właściciela.
Z góry dzięki za jakieś podpowiedzi.
sabled
Post autor: sabled »
Pod tym odkręcanym czymś jest uszczelka.
Niestety występuje w ASO tylko w komplecie. Zestaw uszczelek do pompy wtryskowej ma numer: 038 198 051 D
Kosztuje to ok 65 zł i prawdopodobnie załatwi sprawę. Od siebie tylko tyle powiem.
L
Lynn
Post autor: Lynn »
Dzięki :)
http://allegro.pl/uszczelki-pompy-wtrys ... 26966.html
Na tej aukcji uszczelki są za 22zł, więc jakby co to kupię.
Będę musiał rozebrać pas przedni i wyjąć alternator, żeby mieć do tego dostęp. Ale mi się nie chce!!
EDIT:
Na tamtej aukcji chyba nie ma potrzebnej mi uszczelki.
Ale tu jest: ;p
http://allegro.pl/uszczeleki-pompy-wtry ... 26965.html
EDIT:
Sprawa zakończona wizytą u mechanika i kompletnym uszczelnieniem pompy...
