Skacząca deska rozdzielcza
: 09 lut 2011, 10:07
autor: byczynho
Cześć Panowie. Czy w w waszych autach deska rozdzielcza też skaczę? Może nie tak dosłownie skacze. Chodzi o to, że jadąc po naszych polskich dziurawych drogach deska strasznie drga/wibruje. Strasznie to wkurza i zabiera przyjemność z jazdy. W pracy zdarza mi się poruszać niedawno kupioną skodą i tam takich ewenementów nie ma, jest cisza i spokój. Też tak macie?
Re: Skacząca deska rozdzielcza
: 09 lut 2011, 10:58
autor: Crazy
Nie, nie mamy, ja owszem też w pracy mam Skodę, ale ona niestety jest dawno kupiona :D
A co do deski, to nie odczuwam żeby mi jakoś mocno wibrowała, i z tego co kojarzę nie jest jakoś "specjalnie" mocowana, owszem jak wpadnę w dziurę że aż głową w podsufitkę uderzam to coś tam się odezwie w okolicy kokpitu... U mnie z kolei drży szyba drzwi, co jest słyszalne, a tak to nie narzekam.
: 09 lut 2011, 11:27
autor: barmaz91
u mnie tez za bardzo nie drży ale kolego jesli na wolnych obrotach ci ,,skacze" to może masz obroty źle wyregulowane silnika. Ja mialem tak przy padniętej krokówce a gdy obroty teraz sa stałe to i wszystko gra. A kolega Crazy ma tez widze problem z szybą u mnie tez niestety szyba drży najgorzej jest na dołach :D :D
: 09 lut 2011, 11:48
autor: Crazy
[quote="barmaz91"]jesli na wolnych obrotach ci ,,skacze" to może masz obroty źle wyregulowane silnika[/quote]
Albo padnięta podstawa monowtrysku (w przypadku silnika AAU)
: 09 lut 2011, 11:55
autor: byczynho
Panowie, nie chodzi mi pracę silnik na biegu jałowym tylko podczas jazdy
: 09 lut 2011, 13:05
autor: barmaz91
To może te gąbki co sa między karoserią a deską ci wyleciały i dlatego tak chodzi to wszystko :D
: 09 lut 2011, 13:10
autor: byczynho
Nie mam aktualnie auto w zastępstwo. Jeśli takie zdobędę to wyjmę do deseczkę i zobaczę co jest grane
: 10 lut 2011, 23:04
autor: dragan
mnie kolego też czsem to denerwuje lecz masakry niema.
o ile masz te gąbki miedzy deską a karoseria to i tak chyba już niezdają egzaminu gdyż siedzą tam + - 20lat.
też sie zastanawiałem by zdejmując kiedyś całą deske napchać tam chodżby zwykłej waty(może mało profesjonalnie ale kto będzie zaglądać we wnętrzności deski :D ) chodź zamiast zastanawiam sie nad innym zamiennikiem niż wata
jak by to nazwać?? zamienił bym na coś "mniej łatwopalnego"
daj znać jak coś wykombinujesz
piss..... :beach:
: 28 mar 2011, 15:48
autor: byczynho
Witam ponownie. Wymontowałem dziś deskę i się tak zastanawiam o jakich gąbkach mówicie. Jeśli ja dobrze patrze to u mnie żadnych takich nie ma. I teraz mam właśnie do was pytanie. Czy to miejsce się np. wycisza albo co tam ewentualnie można zrobić jak już ta deska jest zdemontowana, żeby poprawić komfort jazdy
: 30 maja 2011, 16:41
autor: kruk
Podepnę się pod temat. U mnie deska jest w miarę stabilna i nie skacze. Mój problem polega na tym, że czasem pojawia się irytujący brzękot w okolicy poduszki pasażera w desce. Czasami wystarczy położyć dłoń i ustaje. Czy ktos miał podobny problem i czy jest na to rada?
: 30 maja 2011, 21:16
autor: barmaz91
poduszki pasazera ????????????? WTF :D :D
: 30 maja 2011, 21:48
autor: kruk
[quote="barmaz91"]poduszki pasazera ????????????? WTF :D :D[/quote]
O co ci chodzi?
: 30 maja 2011, 21:50
autor: barmaz91
no 86c2f nie ma poduszki
A juz widze 6n2 to kolego nei ten dzial lepiej uzyskasz info od tych co jezdza tym modelem wiec zaloz w innym dziale taka moja rada :piwo:
