jak zmienić twardosć zaw. gwintowane KW var2
piegusek18
Post autor: piegusek18 »
cześć mam pytanie jak zmienia się twardość zawieszenia w gwincie KW var2? pozdrawiam i dzięki za odp.:)
Jote$
Post autor: Jote$ »
przód reguluje się od góry, a tył poprzez wciśnięcie tłoczyska do oporu i obracaniu nim
PozdraVWiam
Japanese Domestic Market
piegusek18
[quote="Jote$"]przód reguluje się od góry[/quote]
to zaznaczone na zdjęciu to jest regulacja? Obrazek
Jote$
Post autor: Jote$ »
dokładnie to
PozdraVWiam
piegusek18
[quote="Jote$"]a tył poprzez wciśnięcie tłoczyska do oporu i obracaniu nim[/quote]
wynika z tego że tłoczysko ma gwint w środku?
piegusek18
A czy istnieje jakas inna mozliwosc zmiany twardosci z tylu? Bez sciagania zawieszenia? Prosilbym o jakis manual albo jakis opis jak to zrobic. Z gory dzieki:)
piegusek18
Ponawiam
t
tajpej
Post autor: tajpej »
niestety bez ściągania tylnego zawieszenia nie dasz rady zmienić twardości . ale ściągnięcie tylnego zawieszenia w 6N to kwestia 10 minut i nic nie trzeba potem ustawiać :piwo:
piegusek18
a w którą strone to trzeba kręcić:)?
t
tajpej
w prawo bodajże robi się twardsze a w lewo staje się miękksze :grin:
piegusek18
ok dzięki sprawdze w najbliższym czasie :P
