[9n] Ubytek płynu hamulcowego
: 07 lut 2011, 22:33
autor: Gregor23pl
witam.
Od jakiegoś czasu zaobserwowałem ubytek płyny hamulcowego , średnio raz na tydzień po dolaniu na maks. zaczyna pikac na zakrętach że jest mało.
Jest jakiś feler gdzie lubi uciekać?
Bo dobrze by wiedzieć gdzie uderzyć,
jedynie co mi przychodzi na myśl to zaciski.
Re: Ubytek płynu hamulcowego
: 07 lut 2011, 22:37
autor: Diego69
Zaciski, servo, masz abs ? z tylu tarcza czy beben ? :)
Wjedź sobie na kanał, weź drugą osobę ze sobą i niech pompuje pedałem hamulca. Wtedy powinieneś zlokalizować wyciek.
: 08 lut 2011, 21:52
autor: Gregor23pl
abs z tyłu tarcza.
wyciek zlokalizowany .
tylne lewe koło puszcza uszczelniacz na tłoczku-o ile wiadomo jest wymienialny.
ktoś go wymieniał-prosiłbym o mały manual
edit:
przy okazji zauważyłem przy tylnym prawym kole, 2 kable z wtyczkami (jedną mam rozpięta i zaizolowaną)
jadna zapewne od abs
a druga???
: 10 lut 2011, 21:32
autor: Gregor23pl
uszczelniacz wymieniony łatwa sprawa
ale znowu jak się okazało sa 2 rodzaje tłoczków z tyłu:
38mm-częściej występują
34mm - takie są u mnie -ciężej dostać.
koszty: 19zł - zestaw naprawczy tłoczka ukł. hamulcowego.
w Aso -60zł
